回帖:17个,阅读:3117次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/12/5 21:39:48
#10楼
当废品卖就不值很多钱,如果有用得上就是比较值钱
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/12/6 3:18:34
#11楼
记得1980年代末期,新建工程就需采用S9型变压器了(10kV),还有1994年的S7变压器,应当是地区性的要求不一样了。
变压器是铜线还是铝线,从型号中可以看出来(不知要否附注个“正规产品”);六七十年代还是五六十年代,应当是1980年代前,为了节约铜,适合场合会使用铝导体(包括导线),后来出现的,就没留意了。
[此贴子已经被作者于2019/12/6 3:21:39编辑过]
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/12/6 7:47:27
#12楼
有专门收旧变压器的,他们可能是拿回去改装,换壳不换芯,S7系列的变压器直接拿来用估计入网很困难。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/12/6 8:55:37
#13楼
如果是高压计量的话,人家才不会管你后面是啥玩意呢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/7 0:12:29
#14楼
以下是引用55366318在2019/12/5 19:28:03的发言:
厂里领导,也是现钱2万要卖掉
不能以出铜率估价呀,如果非要按废品价称斤,买1万都困难。一般二手设备,要看买家拿去做啥用途,如果是废品倒卖,他们还要赚一笔,不会给高价的。如果买家真有用处,翻新兜售,或者直接自己自用(质量完好),那就能买个好价钱(买家会评估二手设备和新购设备之间节省的差价)。
12328
zkt0101
文章数:189
年度积分:797
历史总积分:12328
发表于:2019/12/7 7:47:03
#15楼
这个年代的 应该是铜。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/12/7 9:24:09
#16楼
当废品卖不了几个钱,还是找收变压器的出的价会高些;
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/12/7 11:45:46
#17楼
里面是铜漆包线,可以多找几家收旧变压器的询价!
640.6771
