仪器仪表
仪器仪表
阀门限位开关接线问题
阀门限位开关接线问题
zjgxk
作者的所有帖子(531)
发表于:2019/12/5 17:15:18
像这种最普通罪常见的气动阀门的限位开关,3根线如何接,一根公共线,肯定是接至2#和5#短接,一根开到位反馈,一根关到位反馈,要求为闭合有效,应该接哪2个端子,谢谢大家
菱机妙用 | QD77MS模块应用
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2019/12/5 17:51:10
用常闭触点,1,4.断开电机的正传,反转线,到位电机停。
热像仪突然卡顿?别担心,它在进行非均匀性校准
甘陵至尊
作者的所有帖子(567)
发表于:2019/12/5 18:27:38
NO是常开触点,NC是常闭触点。开关限位分别接4-5和1-2。
心底无私天地宽
华北工控ARM主板EMB-3512,适用于智能家居系统的核心控制
YXBK
作者的所有帖子(21697)
发表于:2019/12/5 18:59:42
关到位应该是2与3
大家一起学习
全自动,无人化!这套英威腾折叠盒方案值得了解
pqsh
作者的所有帖子(7772)
发表于:2019/12/5 20:09:18
除了2,5,用3,6.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!
YOUFG
作者的所有帖子(227)
发表于:2019/12/5 20:37:51
楼主所述还是有点没有交代明白,不知道你所说的开关限位,是在继电器电路中使用,还是在PLC中使用,如果是继电电路中,肯定是用常闭点到位断开用1,2和4,5两对点,如果是PLC的输入信号,那要看图纸上的电路图是使用常开还是常闭了,两种都有可能的。
“闭合有效”,中国文字博大精深啊!
台达现场工业自动化产品在HVAC的应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/12/5 22:24:01
是的,问题不太清楚
1.反馈给PLC,需要了解开极限/关极限,使用4-5(5-6),1-2(2-3),2-5短接,使用2个输入点。
或者1-2-5-4接入一个输入点,程序记忆开闭极限。
2.继电器控制回路,1-2串接到关控制回路,4-5串接到开控制回路。
英威腾Goodrive35系列变频器在油田塔式抽油机上的应用
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2019/12/6 7:55:08
开到位和关到位分别都是常开闭合,常闭断开。NO应该是normal open,指的是常态是开,被触发或通电是断开。
位置开关在接线前都要现场用万用表校核一下实际状态。
英威腾GD5000系列高压变频器在伯恩光学压缩机上的应用
zjgxk
作者的所有帖子(531)
发表于:2019/12/6 8:11:24
回复 #5楼 YOUFG
再详细点吧,阀门开到位后,我需要一个闭合信号,应该是哪两个端子,阀门关到位后,我也需要一个闭合信号,应该是哪两个端子,如果阀门故障,开到一半卡死,则两个都为断开信号
台达机电产品在熔体流动速率仪上的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2019/12/6 9:26:16
这个最好是加一个继电器中转,给出到位信号同时切断该方向电源
【产品技术分享专栏】ACH580搭配使用直流变频压缩机
