变频器维修
回帖:15个,阅读:3051次 [上一页] [1] [2] [下一页]
MU1222
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2019/12/6 13:07:46
#10楼
以下是引用霏在2019/12/6 11:56:16的发言:
C25不可换大,否则不起振。
100uf的,我换了个,还是原故障,愁的我偏头痛了
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2019/12/6 13:30:43
#11楼
维修就是不急躁,沉着冷静,多思考,认真严格的检测每一项指标,不放过任何可疑点,相信自己一定能修好它,加油
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/12/6 19:18:47
#12楼
仔细检查【地毯式】不放过每一个元件或再换一个K2225.
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2019/12/7 12:04:11
#13楼
V26稳压二极管(18V),只要电源管子和电源块子击穿就必须更换!因为你外加电源6脚电压只有0.1V,应该是6V左右,过流检测电路R38,R39,R40也必须更换!但愿对你有所帮助,祝你修复成功。
森林之王
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/12/7 18:34:04
#14楼
故障大致锁定在有错误的过流动作或确有过载故障上。
1、查开关管的S极1欧电阻有无阻值变大?
2、查开关变压器输入绕组上的并联二极管和电容有无异常,或代换高反压高速二极管试下。
3、仍然需要每路负载电路确诊,看有无过载现象。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/12/7 19:43:15
#15楼
脱开开关变压器副边各支路负载 注意5V负载不要断开,试试。先排除负载电路故障。
46.8003
