变频器维修
回帖:10个,阅读:1818次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电源故障求助!
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2019/11/28 19:30:25
一台达VFB-30KW变频器模块炸了,查电源驱动板快速熔断器开路,直流母线电压供PCB板上两处开关电源,一处电源2842损坏,限流0.5欧检测电阻损坏,更换后此处电源正常。另一路除2842更3欧限流检测电阻损坏之外还损坏电流检测反馈回路的750欧电阻,2842的7脚电容鼓包,跟换后2842芯片7脚电压7.5V,更换7的稳压管后7脚电压13V抖跳,单独给PCB板的2842芯片供16V电压,1脚3.7V,2脚1.72V,3脚1.04V,4脚1.95V,6脚1.02V(正常那路是13.10V)8脚5.06V,此种情况应该是那里坏了?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/11/28 21:40:11
不知你检查驱动电路了吗?驱动电路是否有短路的地方,2842的3脚电压不能高于1V,开关电源的开关变压器副边各支路电源是否有短路 尖峰电路是否正常,反馈回路还有坏的元器件吗?。。。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/11/29 7:42:56
开关管或者和它并联的稳压管
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/11/29 7:55:36
有示波器可以看6脚输出波形
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2019/11/29 9:27:21
回复 #3楼 kazefsh
7脚电压抖跳8脚就没有5V,6脚测不到波形。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2019/11/29 9:32:59
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
驱动电路坏的那路供电电源已经正常了。2842的7脚稳压管是18V吗?实测另一路电源是16V多,还有6脚的稳压管也是18V吧?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2019/11/29 9:43:42
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
你说的3脚电压不能高于1V,实测确实高了,莫非是电流检测电阻3欧我看错了!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/11/29 13:45:53
回复 #4楼 lf2039952
你不是说单独供电6脚电压低吗?你看一下好的和坏的波形
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2019/11/30 12:26:06
回复 #7楼 kazefsh
6脚好坏波形对比
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2019/11/30 12:37:28
3842的6脚无波形输出应该是3脚起保护了
46.8003
