变频器维修
回帖:14个,阅读:2181次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/11/25 10:41:05
电路如此复杂,没有任何资料,维修困难。应该找一种用普通国产开关电源代替的途径。。。
[此贴子已经被作者于2019/11/25 10:50:36编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/11/25 11:21:26
接口比较多,除了3*57V三相交流输入电源,还有几个输出直流电压(暂时不清楚),还有什么输入或输出接口?用于整个电脑横机系统对这个开关电源参数检测、故障报警、启停控制么?
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2019/11/25 11:21:29
28和40估计要定做才有
大家一起学习
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/11/25 21:38:08
如果你的三相交流输入没有其他特别用途的话,可以考虑改成220输入的,可以用三个电源来搭建,OV共用连接,应该也是可以的,但如果你的三相电源还有其他作用就有点麻烦了,维修时候可以考虑一下电源快修模块,只要你的变压器后面没问题基本可以免调试(以前修欧陆的过程控制器就是用这个方法,但那个电源是220的),希望这个方案对你有帮助
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/11/26 6:19:12
以下是引用goldage在2019/11/25 21:38:08的发言:
确实需要深入研究,特别是为什么有那么多的接口端子,除了三相3*57V交流输入电压和各路输出直流电压端子之外,更需要搞清楚其它控制、检测、保护、报警等输入输出信号的性质、作用。
苦于资料等于零。
谢谢!
[此贴子已经被作者于2019/11/26 7:30:35编辑过]
5867
csg.d
文章数:101
年度积分:128
历史总积分:5867
发表于:2019/11/26 8:41:55
连开关变压器都没找到,估计用的降压模块。
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2019/11/26 9:11:29
这种电源修起来才过瘾啊  好收钱
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2019/11/26 9:15:03
楼主,这个用在什么设备上的?
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2019/11/26 22:51:15
没你想的那么复杂!有很多端子是并在一起的!可能是做冗余用的,修过其他类似的,应该还有些端子是空端子!
此帖发自论坛手机版
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2019/11/27 6:08:29
这么多组输出的电源想找国产替代也很很难找到匹配的;
