台达论坛
回帖:19个,阅读:3211次 [上一页] [1] [2] [下一页]
679
贪玩不回家
文章数:4
历史总积分:679
品牌积分(台达):1
发表于:2019/11/26 9:13:24
#10楼
肯定是控制板问题啊,查下面板无显示后,供电电压有没有掉,再不行加我qq1500728344
[此贴子已经被作者于2019/11/26 9:15:03编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
品牌积分(台达):195
发表于:2019/11/26 9:52:57
#11楼
CPU板,故障不好排查的;
1733
1007057693
文章数:90
年度积分:125
历史总积分:1733
品牌积分(台达):1
发表于:2019/11/26 10:55:50
#12楼
这就是CPU板有故障,查供显示的5v电源
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(台达):12
发表于:2019/11/26 12:47:54
#13楼
上电面板闪烁一下不显示表明初始化不能完成,CPU及其外围或者存储器挂了
107
32577
文章数:43
年度积分:107
历史总积分:107
品牌积分(台达):5
发表于:2019/11/26 13:14:10
#14楼
回复 #12楼 1007057693
5v有的,
107
32577
文章数:43
年度积分:107
历史总积分:107
品牌积分(台达):5
发表于:2019/11/26 13:14:46
#15楼
回复 #13楼 高雅的雅
储存器没挂,我把存储芯片换到其他板用可以,
硬件与软件
文章数:3
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2019/12/3 21:25:10
#16楼
应该是哪个电容老化了。
YANGBOWH
文章数:36
年度积分:62
历史总积分:1221
品牌积分(台达):1
发表于:2019/12/5 8:43:12
#17楼
检查一下面板和主板的通讯线路有否中断
q646410259
文章数:14
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2019/12/19 23:56:41
#18楼
把上面的lm393和tl082换了试试
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
品牌积分(台达):1
发表于:2019/12/20 10:02:28
#19楼
上次我们厂有一台小变频器因为无显示发出去维修,回来试机还是无显示。又重新维修后回来通电试机显示亮一下就又不显示了,关电再通电能听见接触器声音还是无显示。前几天再次给它上电居然又正常了,估计是面板接触不良造成的。
109.2007
