串口通信
回帖:23个,阅读:2102次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
485干扰问题
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/11/21 8:21:46
#10楼
套避磁环、绕扼流圈、屏蔽接地(没有就算了)、人工把线拧成双绞线、改成TCP/IP通讯的,办法总是有的,不花钱就花时间,花时间解决不了就还得花钱。
看样子楼主是怕挨批评,没事的,给老板编个理由就搪塞过去了,反正他不懂。
[此贴子已经被作者于2019/11/21 8:23:03编辑过]
10434
711022027
文章数:849
年度积分:516
历史总积分:10434
发表于:2019/11/21 9:02:49
#11楼
无线数传电台
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2019/11/21 10:26:47
#12楼
多远?
至少要双绞线吧?
降低波特率.
加终端(可能没效果).
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/11/21 11:14:17
#13楼
通讯不上,既然用7*0.75护套线,就不是一对一通讯,先找任意一个测试一下,确定是通讯设置问题还是线路受干扰问题。
7*0.75护套线,没屏蔽层?一般模拟量信号和通讯用屏蔽双绞线。
如果有屏蔽层,检查接地怎么做的,要做好单端接地,并且接地电阻不能太大,通讯电缆与电源线要分开敷设,尤其是和变频器的线要分开。
有些特殊情况可以采用双端接地或悬空试试。
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/11/21 11:19:48
#14楼
回复 #8楼 YXBK
第一:我这边设备是空调主机,我利用无线的话  我需要接收无线  然后输出有线  这个能不能做到
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/11/21 11:21:33
#15楼
回复 #11楼 711022027
在哪里买
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/11/21 11:22:05
#16楼
回复 #12楼 pqsh
现在主要的问题就是没有放屏蔽线
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/11/21 11:22:46
#17楼
回复 #10楼 ddt250
没有  我是这边的技术人员,需要想办法解决问题
47531
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2459
历史总积分:47531
发表于:2019/11/21 11:41:44
#18楼
以下是引用329215979在2019/11/21 11:19:48的发言:
可以的,这个其实就相当于在中间加了一条延长线,我是实际应用过的。
大家一起学习
10434
711022027
文章数:849
年度积分:516
历史总积分:10434
发表于:2019/11/21 11:51:17
#19楼
回复 #15楼 329215979
我没有用过,可以咨询一下店家,好像通讯数据格式有要求。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7385961.1997985097.d4918997.388360ccRrNVdi&id=545173585940&_u=t2dmg8j26111
125.0816
