变频器论坛
回帖:20个,阅读:9651次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/11/20 16:46:00
#10楼
离心风机功率与负载转速的3次方成正比,假如22kw离心风机原来满负荷运行,加变频器后当频率运行在45Hz,则其功率约16kw,运行电流约35A(未证实),可基本满足运行,如果原来没有满负荷运行,在低于45Hz频率运行完全没问题,利旧+节能,不妨一试,实在不行再买新变频器。
chenyalin
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/11/20 17:00:56
#11楼
回复 #10楼 82252031
好的,感谢解惑
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/11/20 17:11:01
#12楼
如果实际运行电流不超变频器的允许范围就可以!
这个能不能用还得看现场。低频率运行要注意散热问题!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/20 18:05:45
#13楼
只要运行是的电流都不超过变频器额定电流1,也不超过电机额定电流,就可以连续使用。没问题。
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/11/20 18:49:23
#14楼
回复 #8楼 chenyalin
现在像点样的电机 一般都是F级绝缘了!完全没问题
学习永不停止!
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/11/20 21:44:54
#15楼
如果你把电机的皮带轮换小一点,电机的负载功率就会减小了,估计那样就可以带的起来
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/11/22 9:59:21
#16楼
负载不大的话在40HZ以下应当可以带的动;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/23 19:39:26
#17楼
变频器小,电机大,叫小马拉大车。把变频器限制在额定电流以下工作,电机出力是多少就多少。无非限制了电机的功率出不来,仅此而已。
我是你的朋友
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/11/24 11:04:52
#18楼
完全可以的,干过许多次。只要电流不超过变频器额定输出电流就没事。
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/12/3 11:15:31
#19楼
不行的。。。用22的吧。这样少点事。。以后不会坏。。
232.7219
