三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:8856 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱MR-JE-B伺服一直报警
[已结贴]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/19 14:58:02
目前再做使用QD77MS16连接MR-JE-B测试,就连接了一台伺服。伺服面板一直N01和E7.1闪烁 N01是第一轴,E7.1是 控制器紧急停止输入警告,急停线也接了,参数也检查了,没看出来问题,第一次用,请网友帮忙看看。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/19 14:59:44
E7.1急停报警,这个是QD77MS模块上的一个停止型号,QD77MS模块上接线了?
[此贴子已经被作者于2019/11/19 14:59:58编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14794
465010287 版主
文章数:6617
年度积分:674
历史总积分:14794
发表于:2019/11/19 15:08:08
这个说不清楚,得看模块接线图及驱动器接线图才知道
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/19 15:59:00
回复 #1楼 fumz78
没有接线,请问在程序中监视模块报警代码的是哪个参数
致力于自动化
伺服 PLC HMI
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2019/11/19 16:00:23
光纤模块上有个接口,其中有两个引脚是接急停的。
PLC软件里面默认是采用外部接口,可以设置修改成禁用的。
let me go任我行
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/19 16:34:26
如果QD77MS模块上没有接线,那在简易运动模块设置工具软件中,在系统配置的图中,双击模块图标,出来对话框中,将这个急停型号改为无效就可以。
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/19 16:59:00
搞定了,谢谢各位。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
41434
jint 管理员
文章数:20879
年度积分:355
历史总积分:41434
发表于:2019/11/19 17:02:02
回复 #6楼 zrx517697809
楼主怎么搞定的,说一下结帖处理哦
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/19 17:30:48
回复 #7楼 jint
就一楼说的 急停线没接,暂时用参数屏蔽掉了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/19 18:47:10
以下是引用jint2019/11/19 17:02:02的发言:
楼主怎么搞定的,说一下结帖处理哦
我上个图看得更明白,你再结帖。
   深圳       fumz78@163.com
