回帖:12个,阅读:3126 [上一页] [1] [2] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/11/14 8:24:38
#10楼
这就是7户人家合伙打了一个机井,打井的费用7家分了。然后用水的时候不知道怎么分电费了。提出来一个解决方案是7家各拉各的电线,谁用泵谁送电。然后楼主接了这个活,发现不好操作,问还有其他办法么。
实在不行就拉七条线到泵那里,然后做个电柜分成7个格子,每个格子装一个空开,各户锁各户的格子,每个空开都接到泵上,然后谁用泵谁送电,挂上自己的名牌,写上使用时间。
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2019/11/15 21:03:56
#11楼
还是一起买个水箱吧,各户在水箱出水口接个水表然后把水接自个家用,井里的水泵装一套电表和自动抽水装置,抽水的电费和水泵的维护费根据每个月每户的用水量分摊,至于要不要增加增压泵根据情况来定(一般要加),这样减少深井泵的开机次数和维护费用,我们这里农村没有通自来水大家都是这样搞的,有的水箱大放的高也不用加增压泵。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/15 21:39:11
#12楼
以下是引用ddt2502019/11/14 8:24:38的发言:
感觉没有这么复杂吧。
建议楼主参考一下智能电表,插卡型的,准备七张卡,谁用水,谁插卡。
可以参考农村浇地机井就这这样的,多人使用,就是每人一张卡,只有电表插卡才能启动。
46.8003
