工控论坛
LabVIEW
NI美国国家仪器的推广力度不够还是图形化编程不适合程序设计人员?
[3]
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2019/11/4 19:20:51
#10楼
回复 #9楼 cvlsam
我司怕有侵权,客户是欧洲公司,改为C#。
台达EH32DVP、维伦触摸屏和交流伺服驱动器在四头钻中的设计及应用
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/11/4 19:34:18
#11楼
kazefsh
在
2019/11/4 19:20:51
visual studio买下来多少钱
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
FA技术 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/11/4 19:35:02
#12楼
cvlsam
在
2019/11/4 18:28:48
zhujilucj
在
2019/11/4 17:07:29
liuhuoaaa
在
2019/11/4 11:25:50
软件盗版的多,注册机到处都是!
而且软件发布新版本了,五六年前的注册机照样用,破解方式简单有效
美国人习惯做法,盗版占据市场,然后集中收网,以后不用靠产品来提升业绩,发发律师函就够了。
Good Luck~
知识产权红利
贴标机械
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/5 10:55:43
#13楼
回复 #7楼 zhujilucj
其实,我认为,NI的这种图形化编程模式,代表着一种潮流和趋势。那就是电气工程师即便是不懂计算机的软件编程,也能根据自己的专业需求,利用图形化编程模式完成控制和检测的需求。这也正是方便于使用者的优势。你不需要懂软件,只需要懂自己的专业基础知识即可。都是模块化的结构,会将这些块的输入与输出互联即可。
我是你的朋友
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/11/5 13:46:06
#14楼
kdrjl
在
2019/11/5 10:55:43
labview出现比Windows系统还早,到现在也还是一个小众软件,图形化编程的不足也是很多的
UPS蓄电池的内阻没有参考值,如何才能发现劣化蓄电池?
yanli7234
作者的所有帖子(3035)
发表于:2019/11/5 14:06:50
#15楼
好几个网友说labview要淘汰了,劝我不要学这个了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
TwinCAT Scope 与 OPC UA 的完美邂逅
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/11/5 16:01:38
#16楼
yanli7234
在
2019/11/5 14:06:50
我听说的是VB和PHP要淘汰了
维萨拉优化临床研究的质量管理体系
wushulin
作者的所有帖子(6197)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/11/5 20:18:59
#17楼
我做检测设备,感觉这个软件功能太强大了。上手也容易,当然学精那是要过程的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
RPC-2500P工业整机,助力快速构建智能工厂的物联应用
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/11/5 20:48:30
#18楼
回复 #17楼 wushulin
尤其适合检测设备
图尔克容器检查
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/6 10:33:56
#19楼
回复 #14楼 zhujilucj
哦,我是这样看的。NI的图形化编程模式,在当时是创新和引领了自动化测控领域的潮流。只不过,这个形式被各个同行们借用和发展了。举例,随着计算机与自动化技术的发展和提高,各个同行们都开发了自己的图形化编程模式。也就是几乎大家都能做出自己的功能块。提供用户调用和编辑。PLC和驱动控制器里比比皆是这种功能。
NI的产品面更多的是占在了高端领域吧,而在国内,能够接受这种高成本的实用技术,用户不多而已
我是你的朋友
中达自动化方案在外圆磨床上的高效应用
