海为Haiwell
回帖:32个,阅读:7777 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/11/3 11:08:28
#10楼
还有:楼主,我劝你静心一下,别人买海为问题都不是挺大,就你买的这个如此如此,真心想跟你说——去买点彩票吧!!
我遇到那个问题是海为刚刚研发不久,那是正在免费测试......
再说一句:工控产品有问题是必然,解决了这次对你以后帮助挺大
6530
gemwisdom
文章数:372
年度积分:313
历史总积分:6530
发表于:2019/11/3 11:40:23
#11楼
回复 #4楼 高雅的雅
以后买线买那种带隔离的就好了,怕啥表情
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/11/3 15:30:37
#12楼
有时候也未必是人家编程软件的问题,windows系统自身的问题不少,使用环境的电磁干扰,PLC编程软件我的印象里最矫情的是西门子啊
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
36401
lifuquan611
文章数:15597
年度积分:433
历史总积分:36401
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/11/3 16:21:42
#13楼
没用过,不喷性能,只是展会上感觉外形都是仿,有个系列甚至是接近很老的欧姆龙C200H的。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
14800
hmz810220
文章数:3359
年度积分:445
历史总积分:14800
发表于:2019/11/4 20:57:00
#14楼
用过一次,和三菱差不多吧,也是厦门同学的公司可能和海为那边熟悉,看他们的设备都是海为的PLC,听他说还是可以的,没有坏过,我只是帮忙改改程序,连接什么的还是很简单的
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/11/4 22:37:24
#15楼
海为的编程风格应该和西门子相近吧
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/11/5 14:21:45
#16楼
海为的编程软件应该没有这么脆弱吧。但编程软件不算好,比如定时器的编号不能用变量,这样在子程序中如果用到定时器,那就麻烦了,这种子程序不能被多次调用(定时器没到时的时候)。而且海为PLC的通讯性能比较强大。库也比较多。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/11/5 14:22:46
#17楼
另外,海为PLC的编程软件,风格好像是西门子和三菱的杂交后代,一会儿像西门子、一会儿像三菱。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
21203
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:297
历史总积分:21203
发表于:2019/11/5 16:15:32
#18楼
用过一次海为的,工程简单,倒是没遇到问题。
这几天用GX works2也被折腾的不轻,打不开工程文件,找了好多办法,光重装就做了三次,修改无数次属性(兼容性)最终还是修改一个注册表值解决的。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/11/5 17:14:28
#19楼
总结楼上所有:任何软件都有出错的可能,只是看你凑不凑巧正好在出错的点上面
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
