回帖:62个,阅读:19182次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1021
amdxp1800
文章数:47
历史总积分:1021
发表于:2005/8/20 15:53:00
#10楼
用尺子量
1116
mzl2004by
文章数:35
历史总积分:1116
发表于:2005/8/20 20:13:00
#11楼
想快些的话,记住你平时常用的已知导线的截面,然后对比一下,这就是经验啦.
不过 导线的截面积,都是有规律的,平时多留心些,就会判断准确的.
1111
mayongmy
文章数:44
历史总积分:1111
发表于:2005/8/20 21:12:00
#12楼
是电缆的截面积,不是直径
看是几芯的,有7芯的,有13芯的,然后大概估算一下
1082
vkbvj
文章数:20
历史总积分:1082
发表于:2005/8/20 21:50:00
#13楼
其实,设计时根据电流来计算导线的线径.通常都将导线选择得大一点,这样可以避免因为发热而使导线的绝缘等级下降.市面上的电线一般都是些常规的,而有很多都是非标的定制电线,品种繁多,识别也会有一定的困难.如果知道电流,就不要去看原来的电线的线径,就可以掌握所需电线的线径了.一般电气原理图上都会标明线径大小,如没有那只能用尺去量了,不一定要很准确.
       VKBVJ
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/8/21 13:17:00
#14楼
这都是靠平时的经验
1016
grt-fei
文章数:49
历史总积分:1016
发表于:2005/8/21 16:39:00
#15楼
没错靠经验
1070
qdh298
文章数:24
历史总积分:1070
发表于:2005/8/21 22:05:00
#16楼
经验很重要
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/8/22 12:46:00
#17楼
数有几根 一个大概几平 然后相成 不就是电缆的平方数吗
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1112
xhl8841
文章数:38
历史总积分:1112
发表于:2005/8/27 15:28:00
#18楼
完全凭经验
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/8/27 15:43:00
#19楼
一般上,你在市场上买的,1.5平方的,就是一平方,2.5平方的,就是2平方,四平方的就是三平方,六平方的,就是4.5平方.
            我估计我是这里最菜的!
281.0299
