回帖:10个,阅读:3553次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2019/10/30 17:08:35
一个仪表给出了可读可写的PLC地址,比如寄存器地址是0x0000   40001,这个地址里有存有仪表的数值,现用任意一款PLC去读写这个40001里的值显示到触摸屏上,如果是三菱PLC,那这个40001对应的通讯地址是多少?
诚
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2019/10/30 17:45:33
对应的通讯里面设定的D元件的首地址。
let me go任我行
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/10/30 18:57:50
首先PLC也要支持modbus协议,然后指令里面会有一个地方给你设定plc地址的。
大家一起学习
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2019/10/31 0:25:06
以下是引用hnhyczj在2019/10/30 17:08:35的发言:
要看这个所谓的地址是寄存器编号还是寄存器实际地址
联系!腾讯扣扣149034219
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2019/10/31 9:06:30
回复 #3楼 guanyumou
实际地址,三菱PLC对应,信捷对应,台达对应。
从40001里取出值,不知道地址就没法取值。
诚
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2019/10/31 11:09:55
以下是引用hnhyczj在2019/10/31 9:06:30的发言:
实际地址还要结合寄存器含义、功能码来分析
联系!腾讯扣扣149034219
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2019/10/31 15:57:25
要的是图上的地址,但是给的是40001   30001
诚
868
493574407
文章数:50
历史总积分:868
发表于:2019/11/5 17:12:02
好好学习理论课,解释这个理论老费劲,本人不玩三菱PLC,以西门子plc为例子:40001是PLC的开始地址,PLC的实际地址还有一个指针在确定。40001是一个字等于16位,40001和40002加起来就是32位浮点数,下面的H000--H00B是16进制数(这是风光控制器的内部地址),换成10进制数就是0--11,12个数代表12个地址对应上面的D100--110,知道了地址和电压的对应关系后,再说说指针问题,比如你指的是&VB100    ,第一路电压就去PLC的VD100里面取出来,再把VD100和触摸屏组态的显示对象关联起来就完成任务了
[此贴子已经被作者于2019/11/5 21:55:56编辑过]
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2019/11/5 20:37:11
以下是引用hnhyczj在2019/10/31 15:57:25的发言:
H0000这是实际地址,结合功能码就能知道是保持寄存器还是输入寄存器
风光互补控制器?学校比赛?
联系!腾讯扣扣149034219
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2019/11/17 18:13:56
已搞定,用的信捷PLC,首地址就是H0,各位,不用去考虑了。
诚
604.0945
