回帖:15个,阅读:10917次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/10/29 18:22:16
#10楼
只有电压不存在回路的情况下是可以测量电阻的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/10/29 22:11:27
#11楼
带电测量,你只能测量电压的方式,由于你不能保证该回路的连续性,测量也只是测量,不能做参考依据
36841
lifuquan611
文章数:15695
年度积分:873
历史总积分:36841
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/10/30 8:48:32
#12楼
为减少风险,还是按规操作比较好。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/10/31 10:43:21
#13楼
带电测电阻,想干什么,不说损失,安全不?
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/10/31 21:31:03
#14楼
这个,小声地说:如果只是带电,但没有电流,貌似是可以测量的吧。本胖只是稍微想了一下,可能考虑不周啊。本胖觉得万用表测电阻,应该是给个内置的电压,然后测量电流,如果只是单端带电但没有电流,应该是可以的。但如果有电流流过这个电阻,那就不能用万用表、或者不能用万用表的电阻挡了。但用欧姆定律应该可行的。
说个搞笑又倒霉的故事吧:本胖在国义特钢工作的时候,三号高炉开炉了,高炉系统的一号设备就是主风机,有个仪表工,突然勤快了,用万用表去测量轴瓦温度的热电阻的阻值,结果...风机系统的PLC判断瓦温超过了上上限,发出停电机指令,那个14MW的大电机就给断电了...
结果就是高炉所有的风口灌渣,损失惨重啊。那个仪表工被开除了,感觉很委屈,本胖说你快知足吧,近期最好出去躲躲,老板损失了至少80万,别再找人揍你一顿。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2019/11/2 12:34:32
#15楼
不可以带电测电阻。带电测电阻,一个是被测电路板会烧起来的,另一个万用表搞不好也烧掉了。。。
93.7726
