这种鼓风机有用过的吗
这种鼓风机有用过的吗
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2019/10/27 9:02:38
直流的 5条线
15v电源正负 PWM M+ M-
没有什么资料
用plc怎么接线 控制。
华北工控高性能AI计算机产品,支持智能车载控制系统应用
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/27 12:11:56
电机大,风扇小。只带风扇吗?
EtherCAT助力沈阳机床实现i5智能数控机床
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/10/27 12:43:49
没见过
看看机身上的参数或者铭牌型号在网上找答案吧!
华北工控ARM主板EMB-3512,为导引机器人运行控制赋能
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2019/10/28 21:48:35
风叶的那部分是散热风机,不是鼓风机,看不到你的机器的下面部分,这小风机也搞个调速,不知设计初衷
“工业机器人+联网工作站” 集成智造完整方案
1056128144
作者的所有帖子(1419)
发表于:2019/10/29 8:19:50
个人猜为无刷电机。一般外接口有调速(PWM或模拟量),正反转,刹车,使能。
台达工业机器人+视觉系统解决方案 提升湿巾盖贴装精度和效率
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/30 10:07:15
直流无刷电机?那控制可不是通常的那种,要专门的驱动。
我是你的朋友
采用基于 PC 的控制技术对污水处理厂进行现代化改造
1056128144
作者的所有帖子(1419)
发表于:2019/10/30 10:47:44
kdrjl
在
2019/10/30 10:07:15
有接口
15v电源正负 PWM M+ M-
驱动就是有了,红色PCB看不到那面应贴有元件。
不然的话,接口就是WVU,HaHbHc,5V,0V之类。
[此贴子已经被作者于2019/10/30 10:51:31编辑过]
华北工控:以客制化嵌入式计算机产品,助力打造非标型激光切割机
我不是真心的
作者的所有帖子(249)
发表于:2019/10/30 11:13:59
这种属于专用配套电机,一般都是厂家定做的
台达在医疗切管机上的控制方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/30 15:58:22
回复 #6楼 1056128144
那样的话,可以试试呗。加电源,然后给一个PWM信号。但你知道PWM的频率是多少吗?试着给一个频率的PWM,100Hz的,看看它是运行的吗?另外,还要量一下它的输入电阻,算算输入阻抗与信号的驱动能力之间的关系,做好阻抗匹配。
我是你的朋友
工业调度中心的DLP显示产品应用
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2019/10/31 7:55:57
大致搞明白了
电源220的
带反馈的
PWM是反馈信号
UPS蓄电池的内阻没有参考值,如何才能发现劣化蓄电池?
