施耐德电气论坛
回帖:12个,阅读:3448 [上一页] [1] [2] [下一页]
8271
0aguang0
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/10/26 22:20:45
如果遇到施耐德TM258或者LMC058使用USB无法联机的情况,且操作系统是windows10 专业版 1803版本的,请按如下方法来解决该问题:
1、 在电脑开始菜单中找到“SoMachine Configuration Manger”在左侧“自定义版本”中取消掉TM258和LCM058前面的钩,卸载掉这两个PLC
2、 在控制面板-卸载程序中,卸载掉“PLCUsb Drive X64”,然后重启电脑
3、 安装下面链接里的驱动程序,安装完驱动之后要重新把第一步中去掉的258 058勾选上..
https://schneider-electric.app.box.com/s/f97wqbj2v6cqdmuwo63r5wm04ohm4kto
4、 重启电脑后,打开SoMachine就可以正常使用USB联机了
此分享来自400 魏工
[此贴子已经被jint于2020/3/13 17:25:33编辑过]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2019/10/28 11:04:30
如果上面box链接下载不了的话,这个百度盘的链接也是可以的。
https://pan.baidu.com/s/1bmr4Z-p9tDJhoqjvScyC6Q
提取码: akcf
8271
0aguang0
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/10/28 12:10:45
回复 #1楼 weicy007
感觉咱俩是不是去了同一波培训?
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2019/10/28 16:00:01
回复 #2楼 0aguang0
有可能。。。。
8271
0aguang0
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/10/29 9:49:43
回复 #3楼 weicy007
你在武汉培训的?
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2019/10/29 15:42:03
回复 #4楼 0aguang0
我在沈阳培训的
8271
0aguang0
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/10/29 15:59:14
回复 #5楼 weicy007
哥们.你到底是谁??15~18号在办事处?
5496
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:173
历史总积分:5496
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/10/30 9:08:45
usb驱动更新了哈
8271
0aguang0
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/10/30 11:13:14
回复 #7楼 FreeTigerMan
对..就是重新安装一下
1036
zws_110
文章数:4
历史总积分:1036
品牌积分(施耐德):7
发表于:2020/3/10 16:09:46
首先不管这个方法行不行。这两个PLC如果被卸载掉,还怎么打开使用TM258或LCM058的项目?
希望写这类帖子应该要严谨一点!
