变频器维修
回帖:21个,阅读:10465次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1155
djjafm
文章数:7
历史总积分:1155
发表于:2020/4/24 10:53:35
#10楼
回复 #8楼 haol1974
今天接到一台跳idp这是啥毛病?风扇时间复位如何复位的,这个看参数风扇时间都是0
517
yuchaofei
文章数:2
历史总积分:517
发表于:2020/5/7 14:37:19
#11楼
楼上的怎么修的风扇时间清零了,启动还是报idp
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2021/9/26 12:46:41
#12楼
今天也遇到一台VFC3610变频器,显示iDE,厂家手册显示为“内部故障”,什么狗屁故障 ,这么神秘不说清?不知如何下手
[此贴子已经被作者于2021/9/26 20:13:15编辑过]
1820
古代云
文章数:26
年度积分:101
历史总积分:1820
发表于:2021/11/18 18:19:12
#13楼
vf3610变频器31HZ一下带电机正常,一旦超过31HZ无论是否带电机就报IDE,没有维修方向,恢复出厂设置不行,恢复风扇设置不行。
1124
fengzhilei
文章数:7
历史总积分:1124
发表于:2022/5/14 0:16:13
#14楼
以下是引用haol1974在2019/10/26 22:50:46的发言:
修个屁!就恢复风扇时间就好了!还修过!靠!博士力士乐公司啥思维!还内部故障!打400电话没人接!
楼主你好,报idP有没有修过,也是不启动正常,一启动就报这个,查手册也是内部参数故障。恢复了出厂设置也不行
wytGAMS
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2023/1/31 19:03:56
#15楼
检查丝印w61l六脚光耦     把两个光耦更换ok
967
lxh3864
文章数:6
年度积分:62
历史总积分:967
发表于:2024/1/15 18:10:25
#16楼
回复 #6楼 haol1974
传授一下经验呗
257
百鸟争鸣
文章数:103
年度积分:257
历史总积分:257
发表于:2024/1/31 16:33:53
#17楼
控制板故障
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2024/2/14 17:18:39
#18楼
遇到过几个都没弄好,也清除过风扇时间,经代换确定是CPU板问题,代换两个光耦也不行
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2024/2/14 17:19:18
#19楼
回复 #15楼 wytGAMS
试过,也不行
265.6754
