回帖:14个,阅读:2195次 [上一页] [1] [2] [下一页]
桃源8W6Y
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/10/15 20:47:31
今天有一水泵电机调式,但不管怎么换相,电机总是反转,请问各位高手,怎么解释这一现象,如何解决?
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/10/16 9:50:43
是三相电机吗?这个是不可能的。如果是单相电机,看看启动电容吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/10/16 10:45:42
有没有用变频器,如果用了要改出线才行的。
大家一起学习
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/10/16 17:27:07
如果直接接市电,通过换线是可以换向的。如果你过了变频器,那就另外一回事了。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/10/16 20:15:39
以下是引用桃源8W6Y在2019/10/15 20:47:31的发言:
如果你的电机是三相电机的话,那你的电机缺相了。
检查一下到底是电机内部缺相还是外部线路缺相。
[此贴子已经被作者于2019/10/16 20:16:44编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/10/16 21:01:19
还有一种极端的现象是水倒灌造成的假象
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2019/10/16 21:44:10
见鬼了,三相电机调线不改变方向。肯定还有别的原因。
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2019/10/16 22:05:31
要解决这个问题,首先要知道几个事情,1,水泵是单相还是三相?2水泵是变频拖动还是其他启动柜?3,如果不是变频,三相水泵是星角起动还是自耦降压起动?4,调相是如何调的?
我是一个电工。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/17 9:10:20
凡是违反常理的问题,一定有没发现的环节,所以才会很奇怪。
我是你的朋友
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/10/17 9:26:15
可以提供些更详细的信息,方便分析!
625.0004
