回帖:21个,阅读:3101次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/11 20:09:12
#10楼
把LED的灯泡,换成普通灯泡,肯定就不会有微弱灯光了
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/10/11 21:13:01
#11楼
电源的零地电压偏高
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/10/11 23:01:48
#12楼
你找个220V电压继电器线圈,把线圈串联进去就可以解决啦
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/12 8:35:14
#13楼
根治的办法就是指示灯的两端都得断开,当然这不是那么好实现的,指示灯配线时一般跳线比较多,不太好完全断开,你可以试试把指示灯的线拆了他还亮吗?如果不亮那就利用继电器的一对触点同时闭合或者切断指示灯两端的线路。
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/12 8:37:51
#14楼
以下是引用gc666在2019/10/11 23:01:48的发言:
线圈没有多大电阻,分不了多少压的。
689
648161171
文章数:30
历史总积分:689
发表于:2019/10/12 10:20:25
#15楼
飘零现象,LED灯低电压都可以使其发光
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/10/14 13:46:50
#16楼
以下是引用875901184在2019/10/11 18:44:37的发言:
就是由于线路长,产生了电动势,把开关下口的线脱掉后测量指示灯的电压还有11v
用屏蔽线给指示灯供电,屏蔽层一端接地。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/10/14 16:17:55
#17楼
火线、零线同时断开就可以了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/10/16 9:47:29
#18楼
把LED换成对应电压的继电器,然后用这个继电器驱动LED灯。建议用DC24V的LED灯。就算还是AC220V的LED,这么改也会好得多,两根线一起控制。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2019/10/19 8:25:32
#19楼
电缆都已铺设到位,换线缆不太现实(线缆比较的长,单根大概有300米,一共有2根,还都是铠装电缆),试过串接1K电阻和使用380V的指示灯,结果都不行。最后为了稳妥在控制线路上加装了220V中间继电器将其隔开,达到了预期效果。
124.731
