回帖:28个,阅读:2673次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13840
逍遥的久鸣
文章数:4923
年度积分:840
历史总积分:13840
发表于:2019/10/10 12:31:59
#10楼
以下是引用高雅的雅在2019/10/10 8:13:43的发言:
搞不好是2台PLC没有等电位所致!!
我觉得应该是第一张可能,今天我同事还是用2条通讯线连PLC,不敢他把电脑没有放在机台上面,现在一切正常!
逍遥的久鸣
文章数:4923
年度积分:840
历史总积分:13840
发表于:2019/10/10 12:33:56
#11楼
以下是引用YXBK在2019/10/10 7:40:39的发言:
这个应该是USB的线吧,以前只是听说过串口线带电插拔容易烧,USB的没听说过
线是没有问题的,就只是一根线一个隔离磁环,没有什么其他的!后来我试了,线没有问题!
逍遥的久鸣
文章数:4923
年度积分:840
历史总积分:13840
发表于:2019/10/10 12:36:52
#12楼
以下是引用121111115在2019/10/10 8:36:51的发言:
这个我觉得1的可能性大些,但是电脑也是挺脆弱的,一般这种USB口出现大电流或者短路什么的,电脑的反应就是立马关机保护,不存在烧主板的这种情况。
你可以找个单边USB插口的那种U盘试试你的电脑,故意反插看看会不会关机,测试下你的电脑保护做的如何。
一台电脑用两条线连2台PLC这个连接是没有问题的,闪一下火光线缆的隔离器会保护PLC的通讯口的,难道你的线缆也是便宜货吗?之前就用过便宜货,闪一下火光后,电脑关机,线缆隔离块都可以抖出一堆黑灰来,就烧了一根线,其他都是好的,当时我是拿着+24V的线测试了下DI输入,怼太快,怼到电源端子上造成电源短路后闪了一下发生这样的情况的。
我以后买电脑,不会买金属外壳的了,现场机器的静电都蛮高的!我的电脑外壳都是塑胶的,所以一直没有遇到这样的问题!
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/10/10 16:37:12
#13楼
很多年前遇到过,CP1H的USB,直流电源供电,电源是实验室的那种
结果是修理三次PLC,二次电脑,据说一次主板损坏,最后买个开关电源后解决。
只能赖在电源上了。
23753
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:851
历史总积分:23753
西门子接触器(三)
发表于:2019/10/10 18:53:05
#14楼
遇到过一次USB转串口的,估计是转换线不好,用电脑给变频器下完程序后,变频器一运行,电脑瞬间死机,屏幕狂斗,所有按键都无效,只能拔电池。
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2019/10/10 20:52:26
#15楼
题目中提到电脑是金属外壳,电脑就放在机器上,估计两台机器存在电位差,通过电脑外壳放电
13840
逍遥的久鸣
文章数:4923
年度积分:840
历史总积分:13840
发表于:2019/10/11 0:04:22
#16楼
以下是引用goldage在2019/10/10 20:52:26的发言:
我觉得也是,所以以后不会买金属外壳的笔记本了!
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2019/10/11 7:56:15
#17楼
带电插拔通讯线不好说了 运气差的话,烧通讯口也是有的
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/11 8:16:40
#18楼
我以前单位同事也是被烧过电脑,当时是用电脑给一个台达的界面下载程序,用的USB线,结果是烧了界面通讯口和他的电脑南桥芯片。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/10/11 10:56:08
#19楼
esd估计没过吧
