变频器论坛
变频器论坛
西门子MM440变频器,调试软件在线连接不了
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/10/8 11:57:18
调试软件在线连接不了 参数设置已经 P2010 是 6 :9600 P2010 是1 号站 两根线 一个是接在变频器29 另一个是接在变频器30
[此贴子已经被jint于2019/10/11 11:32:26编辑过]
如何把握模块化自动化的优势?
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/8 13:44:43
建议楼主使用这些方法
针对倍福工业 PC 的工业级闪存设备
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2019/10/8 14:39:18
I/O板的29和30端子是485接口,有人这么连接也能成功,可以先脱开连线,测量29和30端子正常应该是一个高电平,另一个是低电平。也可以把29和30的连线对倒一下看看,再不行就应该是232/485转换器不良了。
预防性维护:水电系统持续与高效运行的前瞻“武器”!
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/10/8 14:55:36
回复 #2楼 lllllwh
已经尝试了你这个方法。我估计是我的RS232转485的接口有问题。。。
CNC | 如何通过对话式编程实现车床零件完善加工?
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/10/8 14:56:10
回复 #1楼 李东泽
这个单独的电缆线。我就一台变频器。没有必要买吧。哥
电能表及电力系统线路保护装置规约转换器 BCNet-DL
chenjianbo
作者的所有帖子(37)
发表于:2019/10/9 21:05:36
用有源232转485试试
大降温却遇上热力“罢工”,FLIR E8 Pro帮暖通工程师迅速恢复供暖!
sunjian5432
作者的所有帖子(492)
发表于:2019/10/9 22:21:33
回复 #3楼 465010287
遇见过这种转接口需要接5v电源供电的。重新看了一下你这种一定要接供电电源的。(给232转485模块)
[此贴子已经被作者于2019/10/9 22:22:49编辑过]
科技是第一生产力
台达自动化产品在线路板封胶机中的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/10 10:08:46
换一个转接模块再试。485转232的转接模块很多呢,我也用带电源隔离的那种,从来没出过问题。
我是你的朋友
菱机妙用 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/10/10 16:38:26
回复 #7楼 kdrjl
没有其他的模块,就是这种,这个我用串口调试助手调试变频器都可以的。为啥就不行了。,不知道另外一个调试MM440变频器的软件是否也要这个,。。。。
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/11 10:04:21
回复 #8楼 465010287
调试MM440我们这里都是用DRIVE MONITORS软件,而且,就是485端子输入变频器这边,电脑这边是一个232转485的块,而且是带电源的。这个转换器是信号隔离的那种。从来没有问题。
我是你的朋友
炼钢厂钢包耐火材料监测
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
221.1869
