变频器维修
变频器维修
九德松益变频器启动报OCS问题
九德松益变频器启动报OCS问题
作者的所有帖子(54)
发表于:2019/10/1 17:14:16
一台45KW的九德松益变频器启动报OCS,测了模块没有短路,用电容表测过也是正常,换了驱动六片厚膜问题还在,有换了芯片339和TL047还是没能解决,霍尔也换成新的了。求救那位大事遇到过此类机器的故障吗后来怎么解决的。奇怪的是这机器电流检测的插头在主板上,这机器没碰到过,那位大事赐教
此帖发自论坛手机版
实验研究|如何确定光纤激光器的温度上限?FLIR E54监测全程
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/10/1 19:46:38
不知是空载报还是带载报?
良好搭档
作者的所有帖子(54)
发表于:2019/10/2 7:24:39
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
空载启动就报,不接电机线启动也报,没辙了求教大神
此帖发自论坛手机版
台达自动化产品在木工电子开料锯上的应用
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/10/2 10:16:09
将霍尔拔下来,启动变频器,看还报过流不?如果还报,请检查驱动电路,重点检查厚膜电路周围的电路,如果不报了,因为霍尔已换,请检查电流检测与保护电路。另外模块的栅极驱动电阻与并联电阻正常吗,各模块的栅极并联电阻阻值均衡嘛?各模块的导通电阻正常且一致吗能差大多或者结电容一直吧?
分布式I/O在食品设备的应用
作者的所有帖子(54)
发表于:2019/10/2 10:33:04
回复 #3楼 gku0223KKXxJ
霍尔拔下来还是报警,厚膜也换了,测了模块上小板的电阻阻值一样,结电容也用电容表测了数值一样,花了大功夫把板子上的元件都测量过没有发现异常,这机器第一次修,这互感器的插头在主板上的这个看不懂
此帖发自论坛手机版
案例合集 | 打造极致客户体验:倍福是您值得信赖的合作伙伴
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/10/2 15:07:00
说了半天,没看见说驱动电压波形对不对!驱动厚膜换不换跟有没有工作是2回事!电流检测人家想放哪就放哪,这个没问题!排除驱动问题再看检测电路吧!上个高清图看看还有其他检测没有!
通过计量让地球变得更美好 | 维萨拉 (Vaisala)
作者的所有帖子(54)
发表于:2019/10/2 19:31:00
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
这机器第一次见不知道怎么检测驱动电压,图4的红色插头线直接到UVW端子上,也许这里也会有检测
此帖发自论坛手机版
FA技术在线 | 12月TOP10问题集锦
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/10/2 20:19:21
。。。。。。那是接的下桥Vce检测用的吧!你把板子单独供电,IGBT母线不加点直接端子上量把!那个厚膜电路一般是成品,查得到阵脚定义的!
菱机妙用 | 人机界面 GOT 配方功能
作者的所有帖子(54)
发表于:2019/10/3 7:24:23
回复 #7楼 AlsacePMuhLG
老哥留个联系方式啊
此帖发自论坛手机版
小菲课堂|如何节约家庭能源开支?这几点要注意
作者的所有帖子(54)
发表于:2019/11/17 12:33:06
最后结贴。启动报OCS查遍板子和换了相关配件后无果,查看插头和元件发现元件焊点老化插头氧化,处理后故障排除!感谢各位同仁的支持
此帖发自论坛手机版
您可以安全地复制 GxP 数据吗?|维萨拉
