变频器维修
回帖:12个,阅读:4377次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2019/9/29 16:52:57
FC102 系列 ,哪位师傅朋友这个uc2844 电源电路图 以前维修过  目前上电供电电源跳动 搞了下午 没有了思路,跟各位师傅探讨探讨 谢谢
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2019/9/29 16:53:32
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/9/29 18:48:02
切断开关变压器副边除5V电路外所有各支路电源电路,启动变频器看开关电源还打个不?如果不打嗝了,面板正常显示了,那故障在开关变压器各支路电源电路。如果还打嗝,请检查开关变压器原边的电路即开关电源自身的问题,比如尖峰吸收电路 5v反馈电路 积分网络电路 起振电路。。。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/9/30 7:50:41
单独2844供电,芯片工作正常吗?然后确认是二次供电还是保护(3脚示波器看峰值是否到1v)
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2019/9/30 8:35:06
开关电源保护一般突突响,声音很小
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2019/9/30 9:08:45
回复 #3楼 kazefsh
单独给16V 供电  芯片工作正常 第四脚输出三角波也有  ,第八脚也有5v参考电压
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2019/9/30 9:15:07
回复 #2楼 gku0223KKXxJ
感谢在百忙之中回复,这个单独上电芯片供电输出正常,应该是负载那边短路或者太重 ,但是用万用表量测输出负载都没有短路现象,
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2019/9/30 9:42:08
实在没办法还是把电路图画出来看看把,丹佛斯的开关电源跟大部分2844/3844的电源不一样!还有负载有问题,万用表不一定测得出来,比如各类IC!之前搞ABB 550的一个开关电源,初始时开关管击穿,2844坏,复原全部电路后上电就烧24V供电的30V稳压管,然后开关电源打嗝!百思不得其解,最后发现一个运放损坏引起电压反馈异常,但没短路!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/9/30 9:47:39
回复 #6楼 ruipusz
最好示波器看3脚波形确认有没有过流保护
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/10/2 22:08:46
负载有什么东西短路了吧
