西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:2465次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/9/28 14:40:13
#10楼
用一个字节或者字来表示产品状态0表示正常1表示异常,高速计数器中断采样这个状态进入FIFO(先进先出),按距离取出数据,如果为0就不处理,如果为1就剔出
BIAOCSP4
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/9/29 9:40:23
#11楼
回复 #10楼 xlian
我用数脉冲的方式,高低速下剔除位置不一样,低速的动作早了,高速的动作晚了,怎么处理?换算成时间,然后用延时会好一些吗?
5548
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:143
历史总积分:5548
发表于:2019/9/29 10:40:21
#12楼
以下是引用BIAOCSP4在2019/9/29 9:40:23的发言:
如果要精确控制就用控制输送速度的数据换算;
用数脉冲的方式可以简单的算,结果滞后一瓶。以精确控制在100个脉冲点为例,当Q0.0动作开始计脉冲,Q0.0断开结束计数(20ms或更短),得出经过脉冲个数,以100-脉冲个数得出下一个Q0.0动作点。
+10
1181
czw
文章数:36
历史总积分:1181
发表于:2019/10/5 14:09:23
#13楼
用移位寄存器即可 Shift/Rotate
SHR_DW, 用来料信号来SHIFT 液位or瓶盖的 0/1状态,根据剔除工位延迟情况来取用结果的某bit驱动剔除动作。
78.1278
