人机界面
回帖:21个,阅读:2099 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/9/26 11:19:53
请问HB-518精密人工智能工业调节器与昆仑通泰触摸屏的通信问题?在昆仑通泰触摸屏中怎样选连接通道?
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/9/26 11:22:59
这个控制器
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/9/26 11:35:01
怎样读取当前测量值和上,下限的设定值。
向前奔跑ADud
文章数:44
历史总积分:1036
发表于:2019/9/26 11:44:47
看仪表说明书,支持哪种通讯协议,国产的一般都支持MODBUS-RTU。
两边通讯数据设定好,按仪表地址做显示和输入数据框就行
47182
YXBK 版主
文章数:21701
年度积分:2110
历史总积分:47182
发表于:2019/9/26 12:14:03
这种一般都支持MODBUS的,当前测量值和上、下限的设定值在说明书里面应该都写有具体地址的,直接读取或者写入对应地址就可以了。如果还没不清楚最好把你的说明书传上来,大家帮你看看。
大家一起学习
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/9/26 14:09:21
手里有这些材料
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/9/26 14:10:11
图
[此贴子已经被jint于2019/10/8 14:53:54编辑过]
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:335
历史总积分:19754
发表于:2019/9/26 14:31:19
正规产品有具体地址说明
40001之类的
不怎么详细的 慢慢研究吧
26252
dlr
文章数:4554
年度积分:681
历史总积分:26252
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/26 15:17:36
以下是引用wajjan2019/9/26 11:35:01的发言:
怎样读取当前测量值和上,下限的设定值。
   从提供的仪表通信协议来看,其实是宇电的AIBUS协议,宇电的V 8.0版也是可以使用MODBUS的。宇电AIBUS协议只有写和读两条指令,仪表发送的读指令为:ADDR+52H+要读参数的代号(如给定值00H)+0+0+CRC校验码。返回指令有:测量值PV+给定值SV+输出值M及报警状态+所读/写参数值+CRC校验码。
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/9/26 21:05:32
拷贝手册不明白怎么弄。
