工控贴图
回帖:23个,阅读:2591次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/15 9:33:07
#10楼
以下是引用kdrjl在2019/9/14 20:45:27的发言:
选型错了?那现场当然就是坑了。楼主辛苦了。想办法外置位置环呗。有PLC应该很好补救。是吧?
是的,但是PLC是欧姆龙的,在研究中
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/15 9:33:49
#11楼
以下是引用18002767052在2019/9/14 21:51:55的发言:
A2的才有这个功能
是的,B3也有这个功能.就这款没有
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/15 9:56:05
#12楼
回复 #10楼 李东泽
台达的伺服驱动,最简单的是端子位置控制,用PLC模拟量输出和开关量输出,做位置外闭环,不难实现的吧?
我是你的朋友
14231
蛇会大学
文章数:5094
年度积分:908
历史总积分:14231
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/15 12:50:20
#13楼
什么是内置位置控制?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/15 19:27:57
#14楼
以下是引用kdrjl在2019/9/15 9:56:05的发言:
是的,但是主要还是,我对欧姆龙PLC运动控制,不熟悉。
另外就是下周发货,时间有点尴尬
另外操作失误,点赞来,给点成踩了
[此贴子已经被作者于2019/9/15 19:30:45编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/15 19:29:43
#15楼
回复 #13楼 蛇会大学
内置运动控制 就是不要外部发脉冲信号,外部只要发开关量信号就可以了,实现定位控制,但是这些定位的参数都是在伺服驱动器里面设置的
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/9/15 20:52:10
#16楼
回复 #15楼 李东泽
类似于同行和我说的AB带力乐士伺服,设置都在伺服驱动器内完成
博百家之长,更上一层楼
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/16 6:23:38
#17楼
以下是引用1530694073在2019/9/15 20:52:10的发言:
国产伺服驱动器有好多品牌也是可以的,例如英威腾的GD200系列伺服
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2019/9/16 9:45:22
#18楼
可以感觉当成变频器来用了。。。定位的点不多确实方便
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/17 9:32:49
#19楼
以下是引用273708367在2019/9/16 9:45:22的发言:
还行吧,8个定位点,够用了
93.7404
