施耐德电气论坛
回帖:18个,阅读:2241次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/9/11 15:50:57
重点在于接触器,自带电流测量单元,电压测量模块需要自行添加,可配数字及模拟量I/O模块,全通讯控制,免去硬接线。
必配的是最左侧的绿色的类似于总线集成器的模块TPRBCEIP,PLC通过它才能获知接触器的运行状态。
其与前不久才发布的M262物联网PLC和COM'X Box物联网网关完美衔接。目前接触器最大做到37KW/80A,明年底1000A。
可扫描二维码获取设备的具体参数及手册。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(施耐德):317
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/11 16:09:33
这样接触器多少钱,方便简单透露一下吗?
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/9/11 16:21:21
以下是引用李东泽在2019/9/11 16:09:33的发言:
这样接触器多少钱,方便简单透露一下吗?
还没拿到价格,纸板样本资料还没,只是昨天参加的发布会。
应该在随后的上海工博会施耐德创新峰会上也会展示。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
7228
2233296153
文章数:717
年度积分:828
历史总积分:7228
品牌积分(施耐德):25
发表于:2019/9/11 16:22:59
走的是什么通讯方式,是不是必须用施耐德的CPU?
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/9/11 16:25:22
以下是引用2233296153在2019/9/11 16:22:59的发言:
绿色的那个玩意和PLC可走以太网或者modbus TCP, modbus RTU不行。
鉴于上述通讯方式应该是其它品牌PLC只要支持这两种通讯方式都可以连。
二维码你可以扫一下,我可能那个绿色玩意照片没拍好,二维码识别不了表情
[此贴子已经被作者于2019/9/11 16:26:50编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
品牌积分(施耐德):162
发表于:2019/9/11 16:32:09
这么先进,和传统的有何区别?
有啥先进的功能
博百家之长,更上一层楼
7228
2233296153
文章数:717
年度积分:828
历史总积分:7228
品牌积分(施耐德):25
发表于:2019/9/11 16:33:56
回复 #4楼 yutianhe95
支持以太网或者modbus TCP带网口的PLC基本都支持,估计看到价格又要吓退不少用户,除非哪些项目确实空间压缩太狠,不然一般项目还是偏向用互感器,成本应该会低不少
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/9/11 16:34:10
以下是引用1530694073在2019/9/11 16:32:09的发言:
这么先进,和传统的有何区别?
有啥先进的功能
省去了很多控制信号线啊,全程走通讯,走物联。
我在想是不是以后的柜子断路器,接触器,变频/软起,PLC,物联PLC/HMI或者网关等就完事了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
品牌积分(施耐德):162
发表于:2019/9/11 18:57:38
以下是引用yutianhe95在2019/9/11 16:34:10的发言:
这么先进,和传统的有何区别?
有啥先进的功能
智能化是完成了,就是不知道稳定性如何,扛干扰能力强否
博百家之长,更上一层楼
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/9/12 0:01:44
比较蛋疼的一点就是这个东西没有分段能力..前段还是得配一个空开
如果本身就能有分段能力的话...就能代替断路器,,接触器,,热继电器..电动机综合保护器
跟262一样..针对物联网研发的产品
跟楼上说的一样..东西是好的..不知道稳定性怎么样
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
