回帖:15个,阅读:3469次 [上一页] [1] [2] [下一页]
缺相保护器用法
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/7 20:55:52
#10楼
只要三相电机缺相,热继就会动作的。因为缺相状态,只要堵转,电流就会激活热继动作的。把热继的控制触点连锁电机断电即可。
我是你的朋友
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2019/9/7 21:18:10
#11楼
电机的综合保护器现在很便宜啊,不过就是安装时候调试保护电流麻烦一点而已,可以有效检测过流和缺相,但对于接触器触点黏连的就无能为力(那时虽然保护动作,但接触器没办法断开)
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/7 23:32:22
#12楼
没有用热继?
电机保护器不是很贵。
三个继电器也能完成缺相检----实在没钱
你这方法可行,但要与操作说清楚,最后延时几秒动作,加上缺相报警。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/9/8 6:18:52
#13楼
接触器质量问题导致的缺相是什么表现,故障情况下接触器能否可靠断开。
若接触器能够可靠断开,原理上保护触点可以接到自锁回路中。
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/9/13 20:03:52
#14楼
[quote]以下是引用超级大手在2019/9/7 15:46:45的发言:
热继电器并没有缺相保护功能。不能误导用户。
老式热继是没有缺相保护功能,但新式的都有。我曾用一只JRS2热继保护两台1.5KW的电机,其中一台缺相,热继都能动作。当初还担心一只热继保护两台电机会无效(因电箱到电机只有三芯线,又很难加线故两台电机共用一个热继),现在已多次成功保护电机,两次其中一台电机缺相。
[此贴子已经被作者于2019/9/13 20:04:16编辑过]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/13 21:24:26
#15楼
[quote]以下是引用想想看在2019/9/13 20:03:52的发言:
 负载比较稳定 功率不太大时用一只热继电器能起到保护两台电机的作用,大型冷库风机每个机组都是两台风机 而只有一组电机线,过去是这样,现在还是这样。
