施耐德电气论坛
回帖:20个,阅读:2950 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):6
发表于:2019/9/5 20:31:18
#10楼
滤波器是静态漏电流,表面感应泄漏电流是高频涡流与射频引起(能量以电磁波发散到空中),这2个你没法保证的而且用常规方法没法测量
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):6
发表于:2019/9/5 20:48:33
#11楼
如果硬性要加装30mA漏电断路器,除非你给变频器电源端加装隔离变压器(注意隔离变压器次级不能接地,那种欧洲的傻鸟接法是没法用的)
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/9/8 19:46:50
#12楼
打开变频器的进线接线位置盖子,你会发现有一个小扣可以拉动,然后你把那个扣子拉出,,那样你的漏保就不会跳了
23969
bnnyygy
文章数:6883
年度积分:1242
历史总积分:23969
品牌积分(施耐德):174
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/8 21:04:48
#13楼
以下是引用51477工控迷2019/9/8 19:46:50的发言:
看错了,什么原理?
[此贴子已经被作者于2019/9/8 21:09:09编辑过]
570
deanfHWDPWtk
文章数:39
历史总积分:570
品牌积分(施耐德):21
发表于:2019/9/9 9:04:39
#14楼
回复 #11楼 我不是真心的
220转220的隔离变压器尺寸都在130以上,好占空间,我听说有电子式的单相隔离,不过没找到
570
deanfHWDPWtk
文章数:39
历史总积分:570
品牌积分(施耐德):21
发表于:2019/9/9 9:05:09
#15楼
回复 #13楼 bnnyygy
好像是个开关,将内置滤波器短接掉
11584
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:405
历史总积分:11584
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/9/9 9:51:15
#16楼
变频器主要是通电时漏电电流较高,上端不是不可以装漏保设备,只是要带响应延迟的漏电保护设备,必须能过滤高频电流,所以一般的漏保肯定是不行的,更莫说你写的商场普通使用的30mA。
你这不更换开关是没办法的,除非“弄虚作假走歪门邪道”,我就不说了。表情
施耐德ATV630变频器说明书供您参考,其他系列应该大同小异:
[此贴子已经被作者于2019/9/9 13:16:46编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
品牌积分(施耐德):162
发表于:2019/9/9 16:20:13
#17楼
以下是引用我不是真心的2019/9/4 21:30:25的发言:
变频器属于高频调制型输出负载,会因为电磁感应出现泄漏电流,该电流值会随着机器主电回路的吸收比变化而泄漏电流增大(这个泄漏电流与真实负载的泄漏电流无关,亦即不是因人体碰触导致的异常泄漏电流),文雅一点说:正常在普通设备的变频器伺服驱动器开关电源之类加装漏电断路器的——全部都是傻鸟
按照你这么说,安监局的人来了,设备前面的配电箱全部要求安装漏电断路器怎么解决?
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):6
发表于:2019/9/9 20:01:10
#18楼
现在所谓的安监局、专家大多数都是没有半点专业知识的狗东西,这种垃圾实在不想听到——恶心
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/9/12 16:55:33
#19楼
回复 #13楼 bnnyygy
可以了吗?他里面有个滤波电容的
