西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1928次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/9/1 23:13:47
就是在程序编写时,外围电路用的是常开点,而在程序中需要用常闭点,这样是不是起不到开关的作用?外围电路是固定好的,不能更改,程序中应该用常开还是常闭呢?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/2 5:18:28
怎么会,外部是常开,当动作的时候就是闭合信号,程序里面也可以是常开,这样外部信号闭合,内部程序也闭合,但是至于程序里面是常开还是常闭,这个是根据工艺流程设计的
[此贴子已经被作者于2019/9/2 5:20:10编辑过]
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/2 9:40:39
程序是很灵活的,可以修改。外围电路常开常闭都能用
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2019/9/2 10:03:06
外围是固定的,但程序里面可以随便用呀,具体根据你的实际情况而定
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/2 10:19:10
程序控制的逻辑是活的,外面的开关逻辑是死的。两者统一逻辑难吗?很容易的。逻辑不对的话,加个非运算就对上了吧?
我是你的朋友
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/9/2 17:17:36
回复 #4楼 kdrjl
脑子比较笨,具体应该怎么弄?
我外围电路是常开点,在程序中要求是用常闭点表示该接触器无动作,应该怎么编程呢?
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/9/2 17:18:10
回复 #2楼 蛇会大学
脑子比较笨,具体应该怎么弄?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/2 17:28:06
以下是引用1393298525在2019/9/2 17:17:36的发言:
脑子比较笨,具体应该怎么弄?
取接触器的辅助触点常开信号,程序内也可以选择常开点。
例如接触器吸合,外部信号编程闭合,内部程序也闭合,这就是接触器有信号了。
例如接触器吸合,外部信号闭合,内部程序选择常闭点,这个时候,常闭变常开,也证明接触器闭合了。
总之一句话,灵活运用
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/2 18:28:19
用一个中间继电器转换一下就行了
我这个图中,伺服报警是用常闭接入,步进报警是常开接入
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2019/9/2 21:46:30
外部急停开关建议你还是用物理常闭,至于你的程序灵活变通一下就得了
149.9068
