变频器维修
回帖:12个,阅读:1974次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器过载过流
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2019/9/2 11:17:18
#10楼
霍尔真的有问题的时候,你不一定检测得出来!当时在厂家,有一批机器出去不久就反馈莫名其妙过流,回来测试怎么看都正常,最后换了互感器测试就好了,然后售后全国乱跑,扛着一大堆互感器!
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2019/9/2 11:20:54
#11楼
先切断电流传感器检测,光耦问题更大
CPU板问题也不排除,东元A510 7.5KW一个流水线很多台都是7.5K电阻损坏,该批次主板不定时报OC,更换30KW主板不报警才没有继续查驱动光耦和电流传感器
不定时报警先替换传感器  短接光耦保护
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/9/3 19:09:46
#12楼
还是检查电流检测与保护电路吧,更换霍尔试试,做长期观察实验,报警时,检测运放及周围监测点电压?
46.8003
