德嘉工控
回帖:22个,阅读:2094次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2019/9/2 13:33:26
#10楼
MODBUS协议除了免费,其他都不好,就像安卓系统本来是照相机开发的系统,做到手机上。
MODBUS通讯协议施耐德买后变成免费,通讯效率慢,不支持多主站,在变频器 温控器等应用通讯效率很低。DP CAN都是RS485协议,通讯速率高多了
市场占有率最高的往往不是最好的
现在7寸触摸屏290元,比以前文本显示器还便宜
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2019/9/2 14:05:07
#11楼
回复 #10楼 zzyog
modbus还是比较稳定的,免费也使得这种用modbus作为通讯接口的产品非常普遍,其实最主要的并不是modbus协议本身的问题,而是市场上的产品参差不齐,好多厂家根本不按照规范来做,影响了客户的体验
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2019/9/2 17:11:51
#12楼
回复 #11楼 大连德嘉工控WB
协议早已经跟不上形势需求,我控制变频器运行,需要一个运行命令,一个频率命令。两条指令才可以控制一台变频器运行。如果需要控制10台变频器运行,9600速率可能需要1秒才完成。
通讯效率也太低,我做个写指令,同时写16个字。通讯完成会再把指令重复返回过来,速度也快不上来
西门子的通讯做的好,以前遇到一台设备,海泰克700X显示器和西门子226通讯,通讯线和控制线都是27米的机器人专用的线,PLC跟随设备频繁移动,由于更改工艺需要在外部到PLC增加2个输入点,控制线没有多余的。买控制线27米要50多一米(国产线用不了两个月就断),后来在操作台人机界面处加了一个224PLC,224PLC和触摸屏都做主站与226通讯。西门子200的PPI都可以实现多主站(触摸屏要支持PPI多主站协议),国内其他PLC支持多主站协议没有??
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2019/9/3 8:51:25
#13楼
回复 #12楼 zzyog
Modbus和西门子PPI通讯硬件上都是485,而且Modbus协议中也并没有对速率做出限制和要求,只是PPI比modbus多了多主站功能,我感觉主要问题还是出在设备上,你要用PPI协议通讯的话大多情况都是跟西门子原装的设备通讯,即使你用的海泰克这种台湾的或者国产的触摸屏或其他设备也要严格的遵守西门子的通讯协议(要不通讯不上),但是modbus就不一样的,大多国内厂家都对协议进行了裁剪,做的很不规范,所以严重的影响的通讯的稳定性和速度
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2019/9/3 9:15:52
#14楼
Modbus协议速率提高作用不大,我的触摸屏提高到一定程度就效果不明显,西门子200的modbus最多可以255个字节数据(好像是),标准的modbus才16个字(32个字节)。
PPI协议海泰克 普洛菲斯有,其他的非西门子屏没有试验过
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/9/3 10:42:32
#15楼
以下是引用zzyog在2019/9/2 13:33:26的发言:
市场占有率最高的往往不是最好的
DP是485上的协议,但这个CAN可不是485上的协议,而是跟485基本同级别的物理层(CAN应该算是包含了数据链路层)。所以,在485上可以有很多种协议,CAN上也是一样可以跑多种协议的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/9/3 10:49:32
#16楼
回复 #12楼 zzyog
国产PLC好像真没有支持多主站485通信协议的。其实,485从硬件角度是不支持多主站的,但可以用软件实现,西门子的应该是令牌环(我猜的)模式。要说485上的通信协议,本胖认为西门子是最厉害的,DP最高波特率达到12M,远超标准的485,最简单的PPI的功能也很强大,肯定比免费的Modbus-RTU强大的多,用于驱动系统的USS,这个本胖感觉也比Modbus-RTU更适合用于驱动系统(变频器、直流调速器等),实时性感觉好很多。
但:
Modbus-RTU是免费的,而且在单主站系统中的性能也是很不错的,比不了西门子,但比本胖见过的好多国内厂家、少量国外厂家(比如瑞士一家的激光测距仪)自己通信协议,不知道要强大多少倍啊!国内、外当时很多还用485的ASCII通信协议呢,跟Modbus-ASCII一个级别的,而且还有漏洞或者不够精简。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2019/9/3 11:30:25
#17楼
我一直以为CAN也是485协议,原来电平不一样
Modbus缺点多,所以西门子的Modbus是255字节,宇电温控器Modbus不管读写什么数据均会返回PV CV值,标准指令反而会出错
富士 易能 日立SJ300都有自己的协议,通讯比较适合驱动器应用,类似USS协议。
CAN支持的PLC台达ES2-C  触摸屏维控 变频器施耐德71,其他的不知道。现在单片机许多都支持CAN 网口 USB,外围接口芯片加上就可以了
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2019/9/4 8:48:56
#18楼
回复 #14楼 zzyog
标准modbus一包数据最大长度256字节,包括1个字节地址,2个字节CRC校验和253字节的数据
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/9/5 14:03:55
#19楼
以下是引用zzyog在2019/9/3 11:30:25的发言:
CAN的通讯机制跟485是不一样的,跟以太网倒是有一点点类似。标准的485通信协议是单主站的,西门子的多主站是用软件实现的,但有个基本原则,就是同一时刻保证只有一个节点“发言”,这个是靠通讯机制的软件来保证的,否则可能就乱套了,就是说485从站节点(多主系统的主站)的“发言”需要“排队”。但CAN和以太网都不需要这种机制,只要总线空闲,谁想发言就发言,如果碰巧两个(或更多)节点同时“发言”了咋办?人家有冲突检测(硬件)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
95.7841
