回帖:12个,阅读:1723次 [上一页] [1] [2] [下一页]
发电机怎么选
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/9/1 23:14:33
#10楼
以下是引用jinqiaoma在2019/8/30 8:25:26的发言:
附件:
[本地下载]
这是康明斯的型谱,可以参照理解一些术语,选发电机还要考虑负载性质以及是否有负载突加(比如电动机起动)的情况,最大允许负载突加一般不超过发电机总容量的60%。再就是要考虑是否会并网使用,相应的需要配并网控制模块等。
我们一般都是按照额定功率60%作为最大的使用功率的,这个数据是哪里来的,本胖也不知道,反正就是一直这么用的。UPS也是这个原则,根据标称的KVA数值×0.6作为最大的使用功率。
另外,负载如果是电机,必须考虑启动电流我们一般是按照发动机/UPS标称功率×0.2作为最大使用功率的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/9/2 13:37:46
#11楼
回复 #9楼 想想看
按错数字了,是660
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/9/2 16:46:02
#12楼
要看你负载的性质,电机类的起动时电流会大很多,起动后又是正常的电流,带这类负载就要考虑余量;
110.3382
