回帖:19个,阅读:3791次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/8/29 21:23:47
#10楼
良好接地是安全保障,漏电断路器也是预防漏电事故的设备,现在安全部门来检查,没漏电断路器检查不合格的……
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/8/29 21:48:49
#11楼
我在机械制造这行37年啊,80年代就没有漏电保护开关,我曾经在锅炉厂工作。电焊工、冷作工特多,我感觉就是控制焊接设备的控制箱必须安装合理,必须接地,接地线很关键。还就焊把线不能乱来。就不会出问题......
[此贴子已经被作者于2019/8/29 21:49:24编辑过]
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2019/8/30 8:55:42
#12楼
以下是引用超级大手在2019/8/29 4:46:39的发言:
有相当大的问题,首先理论上的漏电是不可避免的,作为旗下分路很多的总开不能用,但国家级相关设计院都设计为使用漏电,我就多次处理过这类故障,就是拆除漏电功能,不过也有一个奇怪的现象几乎所有设计院在设计电梯供电时都不用代有漏电功能的开关,比较矛盾。感觉漏电开关在终端用户使用比较好,
电梯用了变频器,变频器产生的高次谐波到电机线圈,电机外壳以及外部导电钢铁结构切割磁感线产生感应漏电无法被屏蔽,漏电基本是必然,如果一漏电就造成跳闸,电梯里面的人吓死。
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/8/30 9:29:38
#13楼
上次一个项目,客户方一定要在设备总电源选用漏电断路器,我无奈只有选用施耐德330A漏电断路器(漏电流整定值1A,我不知道漏电值1A还能够保护人体触电吗?然而设备12个伺服、9个变频器,整定小了在300mA时启动就直接跳闸),
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/30 16:01:45
#14楼
以下是引用我不是真心的在2019/8/30 9:29:38的发言:
1毫安就能对人类造成重大伤害
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/8/30 21:25:33
#15楼
如果要求设备安全一般增加隔离变压器还算好一点:不过尊崇欧标的那些家伙特别要注意了——欧标是规定隔离变压器次级一定要接地的,所以我认为欧标就是垃圾中的垃圾
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2019/8/31 13:23:57
#16楼
手动操作的设备应该装漏电保护器
ljs625
文章数:2
历史总积分:1042
发表于:2019/9/3 10:36:46
#17楼
漏电开关没有必要大量使用,在有些不应该跳闸的场所,漏电开关却频繁跳闸
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/3 11:26:10
#18楼
这说明几点
1.级别没达到国家级
2.电梯,这类设备可能处理的比较好,避免由于“漏电”引起的突然停车.
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/3 12:08:26
#19楼
总开可以不加,局部设备还是可以加的,人命大于天
109.1624
