回帖:20个,阅读:2320次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2019/8/28 10:40:11
如图所示,我要写个电子秤测量程序,1个工位测量,测量结果分4种情况,分别是OK,轻度不合格,重度不合格和基本不合格。
以前写过多工位测量,单工位排出不良的程序,用三菱的左移指令
这个单工位测量,多工位排出的程序我一下子想不到有什么好办法能够分别和储存结果。
请求论坛各位大佬了!
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2019/8/28 10:40:39
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/8/28 11:32:30
一样,还是移位指令,不过这里是多个移位指令
致力于自动化
伺服 PLC HMI
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2019/8/28 11:51:55
刚刚想了一下,把每次的测量结果用以16位的结果填表或者右移到一个MD中,然后根据每个MB的判断数字把对应的气缸打开,附上原理图和推导过程
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2019/8/28 11:55:05
回复 #2楼 zrx517697809
多个移位指令恐怕不行,我找找西门子有没有能移字节的
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/8/28 12:44:41
我做过一个类似的就用普通指令搞定了(信捷PLC),称重完成后就判断结果让M置位,比如OK M10,轻度不合格M11,重度不合格M12和基本不合格M13.4个出料口分别有4个关电开关(X0-X3)检测料到达置,然后控制对应的气缸动作(Y0-Y3),用光电开关的下降沿复位对应的M。
假设称重完成判断是OK的,M10置位,当物料到OK位置时X0导通,Y0输出,然后X0复位,M10复位。我这个是用输送带传送物料的。
大家一起学习
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2019/8/28 13:15:26
回复 #5楼 YXBK
大兄弟,那举个例子,第一个是良品的时候,输出一个M10,那下一个判断是M11的时候,对应的M11气缸就会打开,这个时候就会存在混料情况了~~~这个是一个料接一个料的~
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/8/28 13:29:17
回复 #4楼 陈嘉伟
怎么不行,我做过这样的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5548
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:143
历史总积分:5548
发表于:2019/8/28 14:39:04
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2019/8/28 15:38:49
回复 #7楼 zrx517697809
有没有程序例子参考参考一下~
187.1519
