台达论坛
回帖:16个,阅读:2548次 [上一页] [1] [2] [下一页]
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2019/8/31 12:15:00
#10楼
以下是引用562664253在2019/8/30 21:08:47的发言:
guanyumou 版主:
    您好!刚才上传的没有按您的参数设置,没有仔细看,现在这四张就是按您的数字设置的,地址是1,但是模块地址我改成10了呀,为什么要写1呢,这个出来的数据太多了,一个屏都不够显示出来。
看样子地址为1是通信上了啊!收发报文都有了!
+9
联系!腾讯扣扣149034219
708
562664253
文章数:43
历史总积分:708
品牌积分(台达):35
发表于:2019/8/31 21:36:22
#11楼
guanyumou 版主:
  您好!您的意思我这模块地址是1 ?没有改成功对吧!现在我的485连线接了模块与PLC,它们是并联的,也就是说这个1,也许是读取的PLC的地址,而不是模块的地址,模块地址我修改成10了,而且我用FROM指令读取地址看过已经修改为10了,然后我断开PLC与模块的总线,用485连接通信方式。还有这个16590这个数据是怎么来的呀,?
305
胡须
文章数:10
年度积分:305
历史总积分:305
品牌积分(台达):1
发表于:2019/8/31 22:17:15
#12楼
40CE十进制就是16590
如果485只连接06XA模块
读出的数据是从“CH1输入信号平均值“(地址H40CE)开始往下的十组数
另参考下台达官网的Modbus远程I/O通信的例程
希望对你有帮助
附件:
[本地下载]
+1
708
562664253
文章数:43
历史总积分:708
品牌积分(台达):35
发表于:2019/8/31 22:47:30
#13楼
回复 #12楼 胡须
胡大侠:
   您好!首先向您表示感谢,在我遇到有困难时,是您们呕心沥血的指教,让我在工控的道路上不断成长,我的成绩离不开您们的帮助,感谢您们,谢谢,您们的推荐对我来说都是有帮助的,我会认真去看的。
708
562664253
文章数:43
历史总积分:708
品牌积分(台达):35
发表于:2019/9/1 23:41:40
#14楼
回复 #10楼 guanyumou
guanyumou 版主:
    您好!您说的对,我把PLC485线拆了,重新测试,模块的地址就是1,收发报文都有,我就想不明白了,为什么我改了地址后,地址会自动变,还有就是PLC与模块地址都是1 ,这样通信没有错误吗?我刚刚又重新给模块修改了通信地址,但断电后重新上电,模块通信地址就又自动变为1了,这是为什么呀,麻烦您帮我看看我的程序,到底是什么原因造成的这种情况呀!以下就是我写的程序,通电与断电再上电测试,好奇怪。
708
562664253
文章数:43
历史总积分:708
品牌积分(台达):35
发表于:2019/9/1 23:46:58
#15楼
guanyumou 版主:
   我把30那行的程序删除了,也还是那样,重新上电地址也会自动变为1,真搞不懂是什么原因
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2019/9/5 21:12:00
#16楼
以下是引用562664253在2019/9/1 23:46:58的发言:
guanyumou 版主:
仔细看看模块手册,看看如何修改模块地址后掉电可以保持!
联系!腾讯扣扣149034219
671.8805
