三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
交流电机调速器与plc的连接
交流电机调速器与plc的连接
1961149971
作者的所有帖子(273)
发表于:2019/8/27 8:42:44
各位大神早上好,我厂现在需要将一台交流电机调速器的CW及Com端连接到plc,请问应该连接plc的输入侧还是输出侧,急急!
此帖发自论坛手机版
台达自动化产品在输液贴包装设备上整合应用
ZCMY
作者的所有帖子(47915)
发表于:2019/8/27 8:52:01
呵呵;看来还是小白;
如你需要的是用PLC来控制电机运行及方向,就接PLC输出点;
如果电机运行及方向不是PLC控制,仅仅是用PLC检测电机是否运行,那就接输入;
包裹机械
我不是真心的
作者的所有帖子(249)
发表于:2019/8/27 9:15:17
顶楼的:这个接地好像都是带电的接点,请用继电器与PLC输出隔离啊!
你这个应该是PLC输出驱动继电器,继电器触点控制方向切换
华北工控:提升嵌入式计算机专业定制能力,加码布局车载显示领域
1961149971
作者的所有帖子(273)
发表于:2019/8/27 9:49:55
不需要方向,只需要判断电动机是否运行,那还需要经过中间继电器连接plc吗
此帖发自论坛手机版
FLIR A70获得消防部门高度认可,让生物质发电厂避免火灾风
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/27 10:18:57
在
2019/8/27 9:49:55
这里没法判断,建议楼主在外部加接近开关,电机转动可以感应到接近开关,然后接近开关接入PLC
英威腾CHH100高压变频器在热电力热网循环泵的应用
1961149971
作者的所有帖子(273)
发表于:2019/8/27 10:19:05
以前plc输入大多用的是按钮,接近开关等,用这种交流电机调速器连接plc还是第一次,所以就是不知道这种调速器的哪些端子可以连接plc
此帖发自论坛手机版
台达自动化在食品螺旋速冻机上的解决方案
273708367
作者的所有帖子(1218)
发表于:2019/8/27 10:20:57
如果没有楼上的感应开关可以用中继转个信号给PLC一样可以
图尔克用于危险区域的快速应变计
YXBK
作者的所有帖子(21516)
发表于:2019/8/27 10:44:56
1.上一级是怎样控制的,一般应该是有继电器的,看看继电器还有没有多余的触点,如果有可以利用。
2.如果没有可以再并联一个继电器。
3.在电机轴或者传动轴上增加检测信号
大家一起学习
华北工控嵌入式主板EM6412I,支持智能家居系统的联动控制
1961149971
作者的所有帖子(273)
发表于:2019/8/27 11:06:38
这种调速器的说明书没有端子的电压电流参数,不知道调速器的CW端子可以直接连接plc还是必须经过继电器
此帖发自论坛手机版
台达UPS政府行业的应用方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/8/27 11:25:33
测试一下,看看它是干触点?还是电压输出?然后再决定如何接到PLC的开关量输入。什么都不知道,接上会出问题的。
我是你的朋友
台达20PM电子凸轮在5轴涂胶机系统应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
