回帖:21个,阅读:1575 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/2 16:19:03
#20楼
我们分析可能夏天雨季是潮湿的原因引起的!
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/3 13:21:29
#21楼
除了温度高啊、粉尘多呀、潮啊等,电网异常。负载故障都可能引起炸机,驱动板波型异常等。你这在同一时间炸机的话,应该与电网或环境有关,但有一点不要忘了,如果是变频器放置时间过长,超过一年没有使用,平时又不上电维护的话,这样变频器很容易炸机的。长年不用的变频器应该每月上上电,哪怕是每次一小时。也不用运行,每月给变频器供上一小时电就可以了。另外我发现过变频器内接触器爆炸的,可响了!这个接触器爆炸我分析是由于潮或者绝缘产生碳化引起的,碳化会将供电产生短路!变频器关键在保养。
 我还真遇上过因为一年以上没有使用的变频器上电炸机的。如果你真的有这种情况的话,那么在给变频器上电时,要用调压器慢慢从零慢慢调整电压,运行一会,再正常使用就没事了。
31.2002
