三菱Mitsubishi
回帖:40个,阅读:4579次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
自由的风筝
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2019/8/23 20:28:25
#40楼
回复 #39楼 guanyumou
 现在基本搞懂了,你说的16*2+5=37了
 还是要看返回的报文格式
 01模块地址
 04功能码
 返回数据个数
 数据的高低位2*读寄存器个数16
 效验码高位
 效验码低位
 就是这样来的
 RS D0 K8 D10 K37返回的D10 D11 D12数据是模块地址,功能码,返回数据个数。D13到D44这32个寄存器才是模块采集到的数据,两个寄存器一个保存高位,一个保存低位。16*2
 D45 D46保存效验位的高低位
[此贴子已经被作者于2019/8/23 20:29:28编辑过]
31.1741
