回帖:12个,阅读:1504次 [上一页] [1] [2] [下一页]
奇怪的故障
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/18 23:20:14
#10楼
以下是引用yanli7234在2019/8/18 23:07:52的发言:
以下是引用蛇会大学在2019/8/18 22:36:30的发言:
以下是引用yanli7234在2019/8/18 21:43:14的发言:
V/F方式也许有可能,但矢量控制模式就很不正常了。
VF方式堵转不会过流?
正常情况下,会过流的,但频率还会往上增加;矢量控制模式,频率不应该增加了。矢量控制一般是无传感器矢量速度控制的简称。当然,还有矢量转矩控制,但这种一般会声明是转矩。矢量控制模式显示的频率,应该不是变频器的输出频率,而是根据电机的转速折算的,可以看成电机的实际转速(如25Hz,就是额定转速的一半)。你这个都堵转了,频率显示应该不超过5Hz。
这个变频器是我以前工作的公司代理的牌子,我很熟悉,面板显示的就是变频器的输出频率。
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/19 8:59:46
#11楼
以下是引用蛇会大学在2019/8/18 23:20:14的发言:
VF方式堵转不会过流?
好吧,我说的是西门子的变频器,矢量控制模式下,显示的频率是电机转速折合值。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/19 10:06:28
#12楼
看到您和分享,我也想起一件旧事,也就是变频器在设备上,一开机就跳OC,它的频率也是按加减速方式上升的。但是我曾经味道让他过试验:也是人为的把变频器轴用管钳子夹紧。升到几十HZ也不跳OC.那么在设备上设备一沉就跳!那为什么人为的制造设备沉的状态就没事呢?
 我试验的是1.5KW的电机。设备上用的也是1.5KWR .有时设备沉,一上电就跳OC。如果是机械别劲,有时是工件一段时间跳OC.比如设备的两条行走齿轮齿条不一致,也会造成跳过流。
78.1387
