三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:2272 [上一页] [1] [2] [下一页]
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2019/8/15 23:13:32
晚上蹭版主睡觉的时候,我偷偷发两篇,不然白天被版主发现了,又要说我在论坛里妖言惑众,天天水军一样到处放水.
我给大家介绍一下实战三菱晶体管pLc  and 三菱变频器脉冲控制速度  接线及程序控制.
小伙伴们,一定要使用晶体PLc进行试验继电器的是没办法的.工具要用works two,还有变频器a 系列, 如果其它品牌支持脉冲的变频也是可以的.
接线方式
接下来设定变频器
变频器设设定如下:
P79:2
P291:1
P384:这个要跟据实况来设定 我设为1
接下来程序就简单多了,我手工在这里直接打出来,如果要用直接翻成梯形图就可以了
IF M0=1 THEN
Y0:=1;
PLSY  D0  D5 Y1;
END_IF;
好就这样完成.
我这里还有很多宝贝产品,下面截几个图片看一下都是20年来做过的,好多忘记写了一些笔记,等我整理一下慢慢分享...
这里的文档截图都是晒三菱的...西门子与欧姆龙的也有,可那些笔记就像那些年一样随风飘逝,我自己也看不懂写的是什么东东,差不多是2004年2010年左右的表情   一边与大家分享一边聊天,不错,差不多了版主要快醒了,,我溜..
[此贴子已经被作者于2019/8/17 10:22:37编辑过]
专冶PLC变频仪表等通讯难症whs700@163.com
46182
YXBK 版主
文章数:21301
年度积分:1110
历史总积分:46182
发表于:2019/8/16 7:38:27
P384:这个要跟据实况来设定 我设为0
设为0,似乎不可以
大家一起学习
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2019/8/16 7:43:26
回复 #1楼 YXBK
打错了  设为1的
8125
机栝
文章数:1040
年度积分:383
历史总积分:8125
发表于:2019/8/16 8:20:45
国产很多变频器都支持脉冲输入和输出,我们公司有很多设备都用上了这个功能
知行合一。
46182
YXBK 版主
文章数:21301
年度积分:1110
历史总积分:46182
发表于:2019/8/16 8:58:09
以下是引用机栝2019/8/16 8:20:45的发言:
这个功能确实不错可以省个模拟量输出模块,也见过变频器没有这个功能的PLC输出加个频率/电压转换器的。
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/16 10:37:28
脉冲对接“一定要使用晶体PLc进行试验继电器的是没办法的”
工控人都知道表情
15615
deweg
文章数:2086
年度积分:342
历史总积分:15615
发表于:2019/8/16 16:24:14
简单的调速用通讯和脉冲,可以省模拟量模块。
hmz810220
文章数:3359
年度积分:445
历史总积分:14800
发表于:2019/8/16 16:53:32
有脉冲功能的三菱好像只有A系列变频器有吧,E D系列没这种功能,国产的倒是看到有几种有,还有顺便问问楼主有没有三菱通讯案例分享下。。。。。还有,屏蔽线不处理下很容易碰到强电的
[此贴子已经被作者于2019/8/16 16:54:56编辑过]
goldage
文章数:16220
年度积分:854
历史总积分:29336
发表于:2019/8/16 21:21:11
相当多的变频器都支持脉冲输入啊,用过程的FX3U和两台安川A1000搭建的复合机,简单耐用,但过程的工控版的脉冲端口要串个电阻到变频器端口,其他没特殊要求,目的就是省个模块
4029
565495722
文章数:460
年度积分:152
历史总积分:4029
发表于:2019/8/16 21:41:03
很多都支持,变频器加模块
