回帖:18个,阅读:17172次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2019/8/9 11:27:09
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
明白了,那我就买个稍微大点,
江楓渔
20874
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:903
历史总积分:20874
发表于:2019/8/9 13:12:57
#11楼
24V 20A就是充电器输出功率大,可以带动更大的负载。
600W的变频器带200W电机没有问题,就是大马拉小车,设置好有关参数就可以了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/9 14:06:05
#12楼
原则上充电电流大些,充电速度快些,但这并不影响寿命,因为充电器都有充满保护,进入浮充状态!没有自动保护的,那就按0.5mA8小时,来人为看守。当然,电瓶也好,电池也好,慢充电会使电瓶使用时间也长。脉冲的效果更好。高档的充电器会有分段充电过程最后自动停止充电。我们讨论的是:电源的功率大,并不会损坏设备,比如:一台功率较大的汽车充电器,它是可调的。它还可以给摩托车的6V电瓶充电,总容量大,是它能提供最大电流,当你在接入小容量电瓶时,这个电瓶它只吸收自己所需的电流,并不是全让这块电瓶全部吸收进去!又如:一个电容降压的稳压电源,用1W的稳压管,你的设备是1W的,但我把这个稳压管换成5W的,根据电源整流部分来说如果够提供5W,这个稳压管就能给你提供5w电流而已,这时如果你用的设备仅需要1W!那它就吸收1W。并不是把5W稳压管的电流全部吸收!又如,一个电子电路,设计时想用2W的变压器,但是如果不怕重量大,体积大。用10W的变压器一样工作!并不会因为变压器功率选大了而烧电路。只是比较笨重而已!举一个简单例子:我们就点亮一个12V电珠,本来一个1W的12V变压器足够了,但如果用10W12V的直接给这个电珠供电,效果是一样的,只是这个变压器能够提供10W.
  再比如:我们点亮发光二极管,用2V1W的电源变压器就足够了,但是如果用2V10W的就会烧发光二极管吗?不会的。只是大拆小用了。发光二极管这时需要的是正常电压,对于功率,你给它10W,它也不会吸收10W.  一个型灯(手灯)36V的,变压器用20W36V.足够了,但你用50W36V的变压器,给这个型灯供电,亮度是一样的。不会烧坏灯泡的。只是这个变压器有提供50W的能力而已。变压器说:我能给你提供最大50W,你可以用多少取多少。你用50W我给你提供50W,多了我无能为力了,你用10W你就自己从我这取10W.余下的我自身消耗掉,浪费点电力。我不会因为我是50W,你是10W的设备我也把剰下的40W强加于你。使你损坏。
[此贴子已经被作者于2019/8/9 14:14:19编辑过]
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2019/8/9 18:34:12
#13楼
我只说充电器的,其它电源是根据负载来输出电流的,大了最多会浪费点钱而已,充电器特别是普通蓄电池的充电器(好一点的充电器)是可以控制充电电流的,但是要考虑的问题是充电器的输出电流是否可以根据电池的要求来手动或自动调节输出电流,如果不能调,那只能按照电池的充电要求买相应的充电器,大了会导致电池发热或者出现灾难事故,包括:蓄电池,锂电池或镍氢电池的充电器.
20268
老兔子
文章数:2588
年度积分:1026
历史总积分:20268
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/8/9 20:53:01
#14楼
说来说去都是一个基础知识问题!
这里涉及到容量和功率的概念。为负载提供能量的电器,其输出能力通常以容量(VA)来表示,它也是一个功率值(电压乘以电流,即V*A),因此,经常使用功率这个单位来表述。而负载从这些提供能量的电器中吸取的能量做功,就称之为功率(消耗值)。
同等电压下,所能提供的能量越大,就表示它能带的负载能力就越大,反之则越小。
对于充电器来说,在同等电压的前提下,容量越大的充电器,所能提供的充电电流越大,充电的速度就越快,反之则小(慢)。充电电流越大、充电速度越快是否越好,与充电对象的特性有关,不能一慨而论。
但是,充电速度的大小还与蓄电池本身的容量大小以及亏电状态有关。对于定压方式充电来说,起始充电电流由最大逐渐变小,直到充到等于充电器的输出电压,此时充电电流等于0。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/8/9 21:07:09
#15楼
其实输出电流越大越好!
当然这个要看受电设备对于接受的电流是否有相关管控措施
有些简化了电路,那么电流大了不一定是好事!
如果电路完善,那么电流大就有充电速度快,或者说能力大。
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2019/8/9 21:16:59
#16楼
楼主题目中的充电器是说你的充电器的带负载能力,但实际上的充电电流和你的电池有关
大功率的调速器去给小功率的电机调速也没问题,但在直流电机驱动时候你的驱动器数据要做对应设置(这个已经超出题目范围)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/8/10 17:33:58
#17楼
回复 #10楼 18540531
嗯,有关充电器,电池的伏安特性相关信息,通过百度,了解一下就知道了。
如果是我,我也尽量买大一点的,可以应对各种规格的电瓶充电。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/12 12:53:18
#18楼
正常情况下,充电器大了肯定不会损坏充电设备。但...
我朝啥子都可能出现啊,本胖买了一个蓝牙耳机,说明书上面除了咋配对,最重要的就是一句话:一定要用5V/1A的充电器!这句话,本胖分析了好半天啊,最终想明白了,肯定是这个很便宜的蓝牙耳机的充电电路简化了,估计连限流都省了。所以本胖倒现在还不敢用那些智能的支持快充协议的充电器。
另外,类似的还有,本胖的一个啥子设备(忘了是随身听还是什么小电器了),特别的注明不能使用南孚电池,本胖就不信那个斜,电池当然要用好的啊,于是就装上了南孚的5号电池,结果,发现说明书没有胡说,那个破东西真的坏了。如实的跟客服反映了情况,客服说南孚的电池电流大。怪不得胖嫂一直反对本胖买便宜货呢。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
234.379
