西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1728次 [上一页] [1] [2] [下一页]
依然如故ZHE9
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/8/7 10:53:07
题目是:3个灯泡,一个按钮,按第一下时,三个灯泡依次循环亮灭,间隔1s,按第二下时,3个灯闪烁,闪烁周期0.4秒。按第3下时,3个灯全灭。这里第一下时是用定时脉冲1秒1次,然后循环右移还是直接用延时?第二下是断电延时是吗?第3下怎么搞。如果有大捞愿意提供梯形图就更好了。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 11:07:45
建议楼主使用计数器+定时器来实现功能
[此贴子已经被作者于2019/8/7 11:08:08编辑过]
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2019/8/7 11:26:28
计数 1 2 3实现不同的动作
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2019/8/7 12:09:40
计数加延时可以做,闪烁可以用计时加交替指令,第3下全复位就行。
依然如故dYEt
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/8/7 13:20:06
回复 #2楼 PLC-hmi
计数器不是也只能输出0和1吗?用计数值来控制3中动作吗?
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/7 13:21:21
也可以用标志位加定机器的形式 以上的用计数的方式也行 看你的习惯!
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2019/8/7 13:53:31
以下是引用依然如故dYEt在2019/8/7 13:20:06的发言:
自己是一点也不明白了。
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/7 16:51:45
以下是引用PLC-hmi在2019/8/7 13:53:31的发言:
自己是一点也不明白了。
西门子的计数器能读取当前值 所以你可以分别用之!
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/7 20:21:16
用计数器,
计数器值=1,执行程序1
计数器值=2,执行程序2
计数器值=3,复位计数器
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/8/7 21:49:47
仅供参考,离线模拟没有任何问题。
CPU是OMRON NJ的,编程软件是Sysmac Studio,最新版的。但编程思路是一样的,其他品牌也可。
图中遮挡处是将0赋值给变量,截图麻烦,就这样了。
718.7577
