回帖:19个,阅读:32388 [上一页] [1] [2] [下一页]
16256
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2019/8/8 7:59:36
#10楼
技术牛 还有耐心。现在有心思修这个的不多了!
学习永不停止!
10559
chi1225
文章数:2680
年度积分:226
历史总积分:10559
发表于:2019/8/8 8:29:05
#11楼
用了很多开关电源,基本上出了点问题就换新,,也不知道还有没有维修价值?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
10102
711022027
文章数:844
年度积分:184
历史总积分:10102
发表于:2019/8/8 11:35:35
#12楼
回复 #11楼 chi1225
就使用价值而言,换是最好最快的解决方法,如果你有时间,并且想培养你的维修技能的话,你可以尝试修复它,以后维修变频器电源,其它仪器仪表电源都会用到,我曾维修过一款进口电磁流量计,别人修不好我修好了,价值一万七左右,你说维修技能值多少钱呢。
还有技能是平时一点一滴锻炼出来的,抓住一切让自己提升的机会。
18802
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:75
历史总积分:18802
发表于:2019/8/8 13:09:19
#13楼
修的是乐趣……楼主的心态值得学习……
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/10/21 20:06:39
#14楼
修个开关电源还要用示波器!太麻烦了!直接量300V电容就可以看出是初级毛病还是后级的毛病!在看看两个二级管反向导通吗!毛病就很简单的找到了
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/10/21 20:16:14
#15楼
494改可调电源:1.断开原供电系统,单独给12脚供电12-20v都可以。2.找到494的1.2脚加上可调电阻调压。3.找到494的15 16脚加可调电阻调电流。这就是基本原理。
579
724766931
文章数:6
历史总积分:579
发表于:2019/12/9 9:46:26
#16楼
以下是引用7110220272019/8/6 14:10:38的发言:
网上找的图纸。
维修过程比较曲折,前后花了好多时间,描述尽量简短。
电源到手无输出,开盖看见保险炸了,万用表检查整流桥中二个二极管击穿短路。功率三极管Q1/Q2短路。
购得配件换上,在保险丝处串入100W灯泡,发现电压偏高,Q1/Q2发热严重。
检查发现D10二极管开路,换上电压正常,并可调,有轻微吱吱声音。
网购改装套件,改造可调电源,按图接好,发现不工作。回复回原来样子,24V正常。
分析还是电源检修不彻底,上示波器,TL494芯片8脚11脚正常波形。
变压器中心抽头,R35一脚上测的正常波形,原故障波形没拍。
发现波形异常后,拆下Q3/Q4/ZD2/ZD3检查,发现ZD3正反阻值一样。换33V稳压管后正常。开关电源至此才真的修复。
按改造教程接入调压调流电位器。
一切正常,电压0-48.5V可调,电流0-(350/输出电压)可调。
电池充电中
修复开关电源,有条件要做带载测试,有些故障能彻底暴露,维修时在保险丝处窜入灯泡,避免烧管子。
[此贴子已经被作者于2019/8/6 14:12:56编辑过]
你好老师,加个好友
724766931
文章数:6
历史总积分:579
发表于:2019/12/9 9:52:22
#17楼
网上找的图纸。
按改造教程接入调压调流电位器。
电池充电中
加个好友老师,qq-724766931
570756304
文章数:35
历史总积分:836
发表于:2020/1/6 16:34:41
#18楼
谢谢 学习了
wlhtjjh
文章数:262
历史总积分:2359
发表于:2020/1/7 9:51:36
#19楼
这个开关电源有一个110v-220v转换开关,一个电工修设备时给打到110v了,当时一道蓝光,我给换了两个开关管13009,一个保险,解决问题
109.2007
