施耐德电气论坛
回帖:23个,阅读:2091次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/8/13 13:40:59
#10楼
回复 #9楼 FreeTigerMan
这个需要我去试试看了.我觉得应该不是仿真的问题...
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
11599
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:420
历史总积分:11599
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/8/27 10:24:32
#11楼
是不是"plc设置"里的 “处于停止状态更新”,处于停止状态的输出的行为设置有影响,改为“保持当前值看看?”我没试过,手头没PLC了
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/8/27 19:36:53
#12楼
回复 #11楼 yutianhe95
应该不是这个原因...400给的答复是编译器里面的内容对比不一致的话
就不能顺利登陆
我不明白他这个比较的到底是编译器里的和plc里的什么内容
我程序已经勾选了每次下载建立启动应用...那些个选项
应该跟当前值的关系不大..因为我plc里的程序很多值在下载的时候可能并不一样..状态..
5895
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:572
历史总积分:5895
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/8/28 9:29:05
#13楼
回复 #12楼 0aguang0
按道理和数值没关系,程序也没关系,就是所谓的“编译信息”。我记得以前Concept离线编程的时候,不管你怎么改程序没关系,但要该配置,就会提示,这样的操作会导致“not equal”,确认继续。因为不停机下载是增量下载,所以编译器一定要确保前后衔接,否则程序就乱了。。。还是要注意在修改的过程中动了哪些内容,有没有一些提示没注意。。。
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/8/29 15:22:04
#14楼
回复 #13楼 FreeTigerMan
somachine是没有提示的..而且.用我自己的感觉就是莫名其妙....随缘...玄学...
但之前看了你的文章吧..说最讨厌工程师说"奇了怪了"没有奇了怪了一说..就是学艺不精..
但有的时候真的是一叶障目..你不挑明了,就是不明白.摆在你面前的真就是奇了怪了..一旦挑明了就豁然开朗...
5895
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:572
历史总积分:5895
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/8/29 16:14:18
#15楼
先复现问题,总能找到原因的。当然要是有施耐德的支持就容易些。知道英文版怎么提示吗?我去国外网站搜搜。。。。
5895
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:572
历史总积分:5895
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/8/29 16:17:20
#16楼
其实也没啥可讨厌的,是对自己的要求,要做到每一个问题都找到根本的原因。很多时候,解决了问题,并不是终点。我以前有个同事,碰到问题就把各个设置都乱改一遍,很多时候也能解决问题,但也形成好多坏习惯。。。。编的程序容易有各种隐患。。。
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/8/29 20:17:54
#17楼
回复 #15楼 FreeTigerMan
没有什么特别提示..就是你程序内容跟plc里的不一致
"plc里的app  属于未知版本"
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/8/30 0:02:33
#18楼
说真的施耐德的东西有点让人触摸不透
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:572
历史总积分:5895
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/8/30 9:20:35
#19楼
找到几个帖子,说是和 *.bootinfo, *.bootinfo_guids   *.compileinfo 这些文件相关
