台达论坛
回帖:14个,阅读:2084次 [上一页] [1] [2] [下一页]
708
562664253
文章数:43
历史总积分:708
品牌积分(台达):35
发表于:2019/8/2 21:35:52
我想配置波特率为9600,数据位为8,停止位为1,无校验位,根据这个串口内容如何配置,这个串口参数我看不懂,望那位大神指教一下,谢谢
39976
cvlsam 版主
文章数:12796
年度积分:1223
历史总积分:39976
品牌积分(台达):49
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/8/3 8:01:00
以下是引用562664253在2019/8/2 21:35:52的发言:
波特率9600,那么高字节数据就是2,
数据位8,停止位1,无校验就是低字节的位2为0,位4,5为00,那么低字节二进制就是2#00000000
最终数据就是16进制 0x20   10进制:32 2进制:10 0000 0000
Good Luck~
708
562664253
文章数:43
历史总积分:708
品牌积分(台达):35
发表于:2019/8/3 23:41:35
回复 #1楼 cvlsam
cvlsam您好!谢谢您的指导,让我明白了一点了,您说的高字节是指的16位寄存器的高8位,低字节就是低8位对吧!那数据位8位我该如配置呢?是高字节还是低字节那位配置呢?
39976
cvlsam 版主
文章数:12796
年度积分:1223
历史总积分:39976
品牌积分(台达):49
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/8/4 6:47:10
以下是引用562664253在2019/8/3 23:41:35的发言:
请仔细阅读你贴图上的第二行,高字节…
708
562664253
文章数:43
历史总积分:708
品牌积分(台达):35
发表于:2019/8/4 10:15:55
回复 #3楼 cvlsam
cvlsam早上好,非常感谢您,我已经阅读过了,整个贴图没有提到数据位占用串口那位呀,我很纳闷啦!然而这个模块出厂设置又写了数据位为8,波特率为9600,停止为1,无校验位,然后又给出了这个串口贴图,所以我真不知道怎么配置呀,还望您明示。
39976
cvlsam 版主
文章数:12796
年度积分:1223
历史总积分:39976
品牌积分(台达):49
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/8/4 12:24:03
以下是引用562664253在2019/8/4 10:15:55的发言:
请上传你的产品说明书。
Good Luck~
708
562664253
文章数:43
历史总积分:708
品牌积分(台达):35
发表于:2019/8/4 15:12:25
cvlsam:下面是产品的说明书,我上传不来文档,是截图上传的,麻烦您帮我看看
39976
cvlsam 版主
文章数:12796
年度积分:1223
历史总积分:39976
品牌积分(台达):49
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/8/4 16:18:08
说明书明确数据位固定位8位。
Good Luck~
708
562664253
文章数:43
历史总积分:708
品牌积分(台达):35
发表于:2019/8/4 19:04:17
cvlsam:
  您好!这条消息我也看到了的,如果数据位不可配置,那它就不占用串口位吗?假如全都不可配置,那么串口参数位全为0吗,那它怎么与485
标准串口(PLC)控制器通信,它们通信不是要串口参数位要设置成一样吗?485标准串口规定串口1号位是数据位,数据为8,那么标准串口1号位就
应该是1,但这个模块不可配置,而且它的串口参数1号位规定是空位,这样一来,我就不知道该怎么使它们进行通信了,因为我刚刚才学通信,很多还不清楚明白,还望您多多赐教。
39976
cvlsam 版主
文章数:12796
年度积分:1223
历史总积分:39976
品牌积分(台达):49
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/8/5 11:31:28
以下是引用562664253在2019/8/4 19:04:17的发言:
cvlsam:
不可配置说明固定8位,不可配置不代表不可使用。
也就是说,你需要和通讯可以设置为8位数据位的PLC通讯,如果你的PLC不支持8位数据位,那么可以换个可以支持的。
Good Luck~
+5
100.1318
