三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:2166 [上一页] [1] [2] [下一页]
716
693286431
文章数:6
历史总积分:716
发表于:2019/8/1 8:02:43
PLC给驱动器发脉冲伺服电机不转,什么原因
27778
ytleaderplc
文章数:11577
年度积分:738
历史总积分:27778
发表于:2019/8/1 8:29:44
接线不对了
email:  ytleader@126.com
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2019/8/1 8:35:38
把你的接线图上传过来看看,关键是SON信号。
14765
465010287 版主
文章数:6614
年度积分:645
历史总积分:14765
发表于:2019/8/1 9:04:47
估计伺服ON启动没有给它,还有就是脉冲和方向信号是否正确
87384
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:591
历史总积分:87384
发表于:2019/8/1 10:04:43
先检查接线及参数设置;如果有同型号在另一个上试下;碰到过线路有问题的的确不能收脉冲;
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/8/1 12:23:52
如果排除质量问题,那可能是接线或是参数问题,操作时,驱动数码管上显示什么?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
716
693286431
文章数:6
历史总积分:716
发表于:2019/8/1 12:30:36
回复 #1楼 ytleaderplc
我是这样接线的,IB的13脚接电源24+,10脚接0V  15脚接20脚  IA 9脚同11脚短接 3脚接Y0 2脚下接Y2 参数P21设0011  P41设为0111
716
693286431
文章数:6
历史总积分:716
发表于:2019/8/1 12:37:28
回复 #2楼 1053370790
使能我设国驱动器内部启动
716
693286431
文章数:6
历史总积分:716
发表于:2019/8/1 12:42:49
回复 #5楼 fumz78
数码管正常,接线是CNIB只接13脚正24V10脚接0V  15脚接10  伺服内部启动  CNIA 9脚与11脚接  2脚方向  3脚Y0脉冲  参数P00=0000  P21 =0011(0010 0001都试过) P41=0111
46113
YXBK 版主
文章数:21264
年度积分:1041
历史总积分:46113
发表于:2019/8/1 13:18:47
16、17有没有与10短接
大家一起学习
