回帖:14个,阅读:10417 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:95
历史总积分:50
发表于:2019/7/31 16:16:04
两线制磁性开关,内部电路我看到一个T4的贴片原件和一个贴片电阻,一个发光二极管,哪些原因会导致发光二极管亮了,plc输入没信号,
此帖发自论坛手机版
文章数:95
历史总积分:50
发表于:2019/7/31 16:17:06
很奇怪的问题,没有遇到过,磁性开关和plc输入点串联的,为什么磁性开关亮了,plc却没有输入
此帖发自论坛手机版
688
gdmzjlwdgx
文章数:1
历史总积分:688
发表于:2019/7/31 16:28:01
1.没有用同个COM
2.更换磁感,搞定
45347
YXBK 版主
文章数:20852
年度积分:275
历史总积分:45347
发表于:2019/7/31 17:25:56
PLC输入灯有没有亮,换一个输入点看看。
大家一起学习
文章数:95
历史总积分:50
发表于:2019/7/31 17:38:45
回复 #3楼 YXBK
输入点没亮,可惜当时没有量有没有电压
此帖发自论坛手机版
文章数:95
历史总积分:50
发表于:2019/7/31 17:40:19
回复 #2楼 gdmzjlwdgx
直接把开关串联到输入回路里的,很奇怪,灯亮了不是代表回路有电流了吗
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/31 19:43:28
是不是有动力线干扰,有时候也会造成灯亮,但是不是很亮,不好判断。
23059
cgmguangming
文章数:4473
年度积分:157
历史总积分:23059
西门子接触器(三)
发表于:2019/7/31 21:20:27
灯不亮,输入有倒是遇到过,您这情况是不是传感器故障了。
28715
goldage
文章数:15936
年度积分:233
历史总积分:28715
发表于:2019/7/31 21:21:09
楼主的是两线制的传感器,指示灯都亮了,说明线路是通,可以检测一下PLC的输入点的电压看看来区分故障的大致范围
41938
tigermu 版主
文章数:15193
年度积分:187
历史总积分:41938
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/7/31 22:08:03
用万用表测量一下,确认一下传感器有信号输入否?
清泉石上,明月松间。
