浮点数转byte的事例
浮点数转byte的事例
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/7/30 21:41:19
项目上有需求是将设定值写入2bytes,设定值可能是浮点的,也可能是整型,这里拿浮点数做示范。
CNC | 自动对刀仪画面实现“一键对刀”
蛇会大学
作者的所有帖子(5085)
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/31 8:48:25
呢个系乜野意思?不懂
[此贴子已经被作者于2019/7/31 8:48:57编辑过]
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
台达产品在真空吸塑成型机控制系统的新应用
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/7/31 9:07:18
回复 #1楼 蛇会大学
没看懂
倍福 | 基于 PC 的胶带自动粘贴机器人控制解决方案
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2019/7/31 9:59:01
这是什么PLC的什么语言?
浮点应该是4bytes吧.
不懂.
是转换,还是写入.
转换的话,精度?
写入的话,直接传拷贝.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/7/31 10:14:00
回复 #3楼 pqsh
是 single,所以是2bytes
功能块的目的是转换,至于你的输出地址是中间变量还是目标地址随意。示例里面是直接写入。
精度的话可以参看关于single的精度
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2019/7/31 14:00:53
sxjice545
在
2019/7/31 10:14:00
是 single,所以是2bytes
精度的话可以参看关于single的精度
还是测试一下好.
single是32位,byte是8位.double是64位.
如果我忘了我
请帮忙记得我
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/7/31 17:43:48
回复 #5楼 pqsh
我这是在用的
没有问题
台达V系列变频器在电梯行业的应用
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/7/31 17:46:38
回复 #5楼 pqsh
先将REAL转为UINT,然后再转为WORD
施耐德电气助力成都市排水有限责任公司升级控制系统核心
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/7/31 17:53:59
回复 #5楼 pqsh
可能表述的不是很清楚。
原始的需求是在单位之间转换,而目标设定值事实上是整数,但单位不常用,工厂习惯的单位与目标单位有个转换关系。为了方便操作工设置以及工程师交流,界面上做的是操作工熟悉的单位的设定值,经过转换后直接写入两个bytes,这里写入到byte的原因是模块是第三方的,不是欧姆龙的,并不能直接就将REAL转UINT写入。
这样表述是否清晰?
资料下载 | 《2023 — 2024 倍福行业解决方案及应用案例汇编》
cvlsam
作者的所有帖子(12815)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/31 19:23:39
sxjice545
在
2019/7/31 17:46:38
REAL转UINT已经损失精度了,那和直接取整也没啥区别了。
Good Luck~
北欧注塑公司通过测量湿度改进干燥工艺|维萨拉(Vaisala)
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
360.4397
